Körpergrösse in C5 >1.90cm
Wie in meinem anderen Thread erzählt, will ich mir sehr bald eine C5 kaufen, die ich bislang aber nicht gesehen habe. Da ich hier in meiner Nähe nirgendwo eine C5 finde, wo ich mal Probesitzen konnte, wollte ich mal hören, was die >1.90cm Fraktion von euch sagt. Ist da Platz genug? Ach, es handelt sich um ein Coupe Targa.
Beste Grüße!
"Mit einem freundlichen Wort und einer Kanone kannst du mehr erreichen als mit einem freundlichen Wort alleine." (Al Capone)
www.shovelkommando.com
Platz ist genug.
Bei 1,94 gar keine Probleme!!
Hallo shovelhead, Hallo-gruen
was verstehst Du mit >190cm? wieviel >>>?
Also ich bin 187cm groß und habe das Gefühl, als ob die Corvette extra für meine Körpergröße gebaut wurde (ich habe den Fahrersitz allerdings fast ganz nach hinten gestellt). Somit kann ich nur annehmen, dass >190cm (und nicht >200cm und noch mehr) sicher kein Problem ist!
Also kannst Dir beruhigt eine C5 kaufen.
Schöne Grüsse
Arnold
Hi Hammerhai Großes Grinsen
es gibt C5-Fahrer, die deutlich größer als 2m sind und auch im geschlossenen Cabrio fahren können.
Sollte also kein Problem sein.
Kopffreiheit ist in der C5 auf jeden Fall besser als in der C6.
Super Neuigkeiten. Ich bin ziemlich genau 1.91m groß. Jett steht dem Kauf kaum noch was im Wege. Habt ganz herzlichen Dank für eure schnelle Hilfe! Respekt
Auch mit 1,96 kein Problem.
Aber nach dem Update auf das kleine Raidlenkrad durch Meister Molle noch mehr Beinfreiheit - ganz zu schweigen vom gesteigerten Fahrspass!
Gruss -
Corvette`n-Kapitän
[Bild: klein-4991.jpg]
da steht bis körpergrösse >1.90cm !?! Grübeln
wer ist denn schon knapp 20mm gross?? nils holgersson? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Großes Grinsen
ok, spass bei seite:
ich bin etwa 183cm und stelle denn sitz ganz nach hinten.
trotzdem fahre ich mit ziemlich angewinkelten beinen durch die gegend! Augenrollen
von mir aus könnte da mehr platz sein aber es reicht.
Prost!
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Upps... jetzt habe ich es auch gesehen. Natürlich meinte ich 195 cm oder auch 1.95m. huldigen
Aber mit den Antworten bin ich ganz zufrieden! Danke!
Mit 1,93 im Cabrio keinerlei Probleme, im Coupé kann da schon die Querstrebe über dem Hinterkopf lästig werden.
