Distanzscheiben
Was gefällt Dir an deren Internet Auftritt nicht?
https://www.spurverbreiterung.de/index.php?lan=de&ecu=
Zitat:Original von Zeth
Geiger erzählt mir, sie würden bei 80% aller C6, 20mm Distanzscheiben auf der Hinterachse verbauen, die dann den Radkasten auch richtig füllen und für ein bündigen Abschluß sorgen würden. Ja was zum Teufel stimmt denn jetzt!?
Zeth
PS: Die Scheiben von Geiger findet ihr übrigens hier:
https://www.geigercars.de/shop/ProductDe...uctID=3908
PSPS: Von SSC konnte ich auf die Schnelle keinen ordentlichen Internet Auftritt finden.
ich hatte auf meiner Vette 20 mm Scheiben ( TÜV eingetragen) und es treifte
leicht wenn die Vette stark einfederte, wenn es nicht streifen soll,
nimm 15er oder 18er Scheiben und es ist okay. Yeeah!
Siggi
weiß eigentlich jemand, ob man auch wieder zurückrüsten kann, wenn die Bolzen einmal gekürzt wurden? Können die Bolzen wieder durch originale ersetzt werden? Wie schätzt Ihr dazu die Kosten ein?
mfg
Philip
bei 18mm-20mm Scheiben müssen die Bolzen nur leicht gekürzt werden, so dass man die
Serienfelgen wieder montieren kann. Yeeah!
Siggi
meine Bolzen mussten sogar gar nicht gekürzt werden OK! OK!
Meine MY08 er Felgen haben riesige Taschen Yeeah! Kann also jederzeit zurückrüsten.
Somit kannst du ohne Probleme 15er, 18er und auch 20er montieren ohne an den Bolzen was zu machen.
Will noch mal sichergehen, bevor ich mir für meine 08'er 15mm SCC Platten bestelle:
Vorne und hinten muss gar nichts gekürzt werden an den Radbolzen? Einfach draufschrauben und gut? Bitte bestätige mir das nochmals! Danke.
Hast Du mittlerweile etwas unternommen bez. der unterschiedlichen Kotflügelbreite links und rechts? Hoffentlich hat das meine nicht auch.
Gruß, Jürgen
mal ne Frage.
Ich möchte auch an meiner z06 Distanzscheiben montieren. Jetzt hatte ich bei der C5 distanzscheiben, welche bereits Schrauben draufhatten. Also ich musste nichts kürzen nichts verschrauben.
Die Distanscheiben wurden montiert und angezogen. Das Rad wurde auf die Bolzen der Distanzscheiben montiert. Nun wenn ich zur MFK musse (Schweiz) einfach abnehmen und wieder montieren. Gibt kein solches System?
Gruss Gustavo
schau mal in diesem Thread nach, da hab ich meine Erfahrungen mit 25mm Distanzscheiben beschrieben:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=6
Auch da wurden die Bolzen gekürzt, jedoch nur ein paar mm, also konnte ich die Distanzscheiben einfach wieder abnehmen und die Felgen auf die minimal gekürzten Radbolzen aufsetzen:
Zitat:Gute Neuigkeiten aus meiner kleinen Monstergarage. Habe heute mal die Distanzscheiben abgenommen und die Schmidtfelgen montiert. Wollte mal sehen wie die Teile am Wagen aussehen und wie sie mit dem Kotflügel/Radhaus abschliessen. Dabei ist mir aufgefallen das die abgeflexten, original Radbolzen kaum kürzer waren als die Radbolzen in den Distanzscheiben...
Fix nachgemessen und siehe da: es fehlten nur 2,5mm an den Bolzen. Es wurde damals also nur ein sehr kleines Stück an den Radbolzen abgeschnitten (evtl. nur der vordere Bereich der als Zentrierungshilfe für die Mutter dient und kein Gewinde hat). Hab dann die Radmuttern mal aufgedreht und ich kam auf über 10 Umdrehungen. 6,5 sind laut Schmidt Gutachten mindestens Pflicht.
Somit hat sich der ganze Aufwand die Radbolzen zu tauschen erledigt - die alten bleiben drinnen Jippieyayääää Jetzt muss ich nur noch überlegen was ich mit meiner ganzen Zeit machen soll die ich für diese Aktion eingeplant hab
Viele Grüße,
Jochen
Zitat:Original von TomCH
Links: 5mm
Rechts. 10-11mm Kopfschütteln haarsträubend
Scheinbar ist dies eine alte Krankheit der Vette und soll sich durch alle Modellreihen ziehen Kopfschütteln
Wir haben jetzt mal neues Material bestellt und machen mal Versuche, werde darüber berichten.
Links:
Heulen Meine ist auch schief!! Hi. rechts kommt das Rad deutlich weiter raus als links - so ein Pfusch! Ist das bei allen C6-en so, und was kann man dagegen machen (außer kräftig dagegen treten)? Rechts hi. bräuchte man nur 2-3 mm, damit das Rad bündig mit der Kotflügelkante ist, li. dagegen ca. 10 mm.
Gruß, Jürgen
Autsch Jürgen!
Schade dass es deine auch erwischt hat... wobei, wie gstern am telefon schon erwähnt, wenn sie
nicht so tief wie meine ist gibts keine Probleme. Sieht einfach von hinten scheisse aus wenn man sich
achtet Heulen
[Bild: Sig2.jpg]
Tom
Hallo Jürgen,
das ist aber schade, bei meiner Vette sieht es so aus als dass
der Abstand gleich ist. Yeeah!
Aber ein paar Milimeter sind ja nicht so tragisch. Feixen
Siggi
  SCC Distanzscheiben für C6 hulkmode 4 1.633 14.08.2023, 21:42
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  welche Distanzscheiben? clarc 9 3.977 20.03.2014, 03:16
Letzter Beitrag: 19Corvette92
  Distanzscheiben/Spurplatten Janvandam 7 4.115 15.12.2011, 23:34
  18 mm Distanzscheiben Lenya 11 4.712 05.07.2010, 12:24
Letzter Beitrag: yyy18
  Kosten für Montage/Entragung Distanzscheiben Kaspanova 26 8.797 23.04.2010, 23:12
Letzter Beitrag: Kaspanova
