An die 68 - 72er: Brauche ein Maß von der Wiper Door Hinge
Hi zusammen,
so wie es aussieht, wurden an meiner Wiper Door Hinge (also die Mechanik, an der die Wiper befestigt und bewegt wird) die Füße zur Befestigung der Halter am Scheibenrahmen abgeflext. Hab noch genug Fleisch, um neues Gewinde zu schneiden, wüsste aber gerne das Originalmaß, damit ich im Zweifel nicht alles verspannt einbaue. Könnte dann mit einem Distanzstück die alte Länge wieder herstellen.
Könnte mal jemand für mich messen gehen?!
Danke!
Dirk
Hallo Dirk,
mach doch noch mal ein anderes Foto.
Ich kann die Stelle auf dir es dir ankommt nicht idetifizieren.
Welche Stelle meinst du?
Christoph
Ja hallo Dirk,
würd Dir auch gerne Helfen; bräuchte aber von Dir noch genauere angaben um was für ein Mass es Dir konkret geht, oder ein Foto mit Detail angaben? Yeeah! Yeeah!
Grüsse aus der Schweiz
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Hi BlueMan, wolfsvette,
danke für Eure Hilfe!
Hier noch mal zwei Fotos, die es hoffentlich etwas klarer machen. Es geht um den "Fuß" (wenn man es so nennt), an welchen der Halter angeschraubt, der am Scheibenrahmen die zweite Befestigung hat.
Im ersten Bild halte ich den Halter (!) gegen den Fuß, auf dem zweiten Bild seht ihr den abgeflexten Rest. Ich nehme an, dass hier eigentlich ein ein Gewinde sein müsste und der Fuß dementsprechend länger ist.
Mir wäre die Fußlänge (höhe) wichtig. Also wie lange ist dieser Befestigungspunkt original (bis zum Querträger auf dem er sitzt).
Hoffe, habe es verständlich ausgedrückt. Weiß leider nicht, ob man das Teil (gut) sehen kann, wenn die Wiper Door montiert ist?!
Danke und Grüße
Dirk
und hier das zweite Bild
Hallo Dirk,
entweder stehe ich auf der Leitung oder ich komme mit der Perspektive deines Fotos nicht klar.
Markiere doch mal auf meinem Foto welches Maß du brauchst, bzw. welches weitere Fotodetail.
Christoph
Zitat:Original von BlueMan
Hallo Dirk,
Christoph
Hi Christoph,
ich meine eigentlich den Zapfen an dem das Bracket mit der im roten Kreis befindlichen Schraube befestigt ist. Allerdings scheint bei Dir da kein Zapfen zu sein und Dein Bracket sieht auch ein bisschen anders aus OK! Von welchem Baujahr ist Deine Mechabnik? Meine Brackets sind von einer 69er, die Mechanik ist wahrscheinlich eine 69er eher aber aus einer 68er.
meine ist ne 69er. Und laut Zeichnung aus dem Ersatzteilkatalog scheint die Mechanik auch von 69 zu sein. Da du ja auch eine hast habe ich mich gewundert wieso das bei dir anders aussieht.
Die Schraube selbst ist in einer Art Abstandshalter befestigt. Am anderen Ende ist das Bracket einfach eingesteckt. Ich habe noch mal 2 Fotos gemacht.
und noch das andere
Hi Christoph,
danke für die Bilder! Das ist interessant, da bei mir auch das Einsteckloch für die Nase des Halters fehlt. Seltsam...
Hat noch jemand zufällig eine 68er Wiper Door Mechanik zum Vergleich zur Hand Prost!
Dirk
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.270 05.11.2024, 08:50
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.145 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 2.836 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Wiper Door Solenoid K.H. 8 2.844 24.06.2024, 13:06
Letzter Beitrag: K.H.
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 2.081 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
