Drehmoment Differentialträger zu Differential
OK, hier die Seite.
Würde meinen, dass die 95 ft/lbs das ist, was du suchst, ganz unten.
Hier nochmal im Detail.
Hallo Günther,
zunächst nochmals vielen Dank für den Scan. Ich denke jedoch, dass mit den 95 ft/lb die beiden Schrauben gemeint sind, die den Carrier, also diese "Aluminiumbrücke" ,rechts und links am Rahmen halten. Das sind auch die beiden Schrauben, die durch diesen dicken Gummi- oder Polypuffer gehen. 95 ft/lb erscheinen mir zudem für Aluminiumteile ziemlich hoch, die Lagerschalen der beiden Lager des Differentialkäfigs werden z.B. nur mit ca. 80 ( Mittelwert ) Nm eingesetzt. Diese haben die gleiche Stärke, wie die sechs Schrauben, die "den Deckel" dichtmachen. Ich denke mal, ich werde mal ein wenig darunter bleiben.
Peter
Peter 01
Da steht sehr deutlich : Carrier cover to ......., sind also die Deckelschrauben des Differenzials.
  Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!! He-C 33H 11 1.686 19.08.2023, 00:48
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 1.702 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
  Drehmoment Fächerkrümmerschrauben StefanW 4 1.443 13.08.2022, 16:41
Letzter Beitrag: cowboy1960
  Differential - hier: andere Übersetzung Corvette_C3 6 2.429 01.08.2022, 21:49
Letzter Beitrag: ermi
  Differential-Nummern Chriscorvette 10 3.095 01.01.2022, 23:07
Letzter Beitrag: V8Lounge
