Rückleuchten,3.Bremsleuchte ,wie ausbauen?CABRIO
Hi Andi,
wenn ich die Bilder von Frank so sehe dann vergiss das was ich dir über die Birnen gesagt habe. Das scheinen total unterschiedliche zu sein haarsträubend
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
Also meine war eine 92-er, aber das Prinzip dürfte auch bei den älteren Modellen gleich sein.
Am Besten die Leuchte ausbauen, zwei äußere Schrauben.
Dann Leuchtenabdeckung abschrauben.
Bezeichnung für die Lampenstärke konnte ich leider keine finden.
Bei der 86er sieht das folgendermaßen aus:
Großes Durcheinander hier...
@Frank: Bei dir wars nur eine Birne, bei Andi sinds 3 (Laut dem Bild von Reiner).
Die Birnen die dann bei Andi drin sind, sind doch die kleinen Birnchen, die auch bei der Targa-Version in der 3.Bremsleuchte auf dem Dach sind. Also 3V 5W Birnen.
Und so wie das Bild von Reiner aussieht, sollte Andi das Ding wirklich ausbauen...
LG; Fabi
Das Durcheinander rührt daher, dass es 2 Versionen gab. Genau weiß ich's nicht, aber ich vermute mal, dass der Wechsel von der 3-Birnen-Version auf die 1-Birne-Version 91 mit der Designänderung der Karosserie erfolgte.
dank an euch,jetzt ist das ein Kinderspiel mit den Birnchen.Jetzt muss ich nur noch wissen ob es stärkere Birnchen gibt dafür.Andreas grüsst schön
ähhhh,Fabi,warum den 3Volt und nicht 12 Volt/5 Watt? Frage
Hallo speutz,
kannst Du mir bitte sagen, was die Birnchen von der 3. Bremsleuchten
für eine Bezeichnung haben?
Bei meiner Lady hat sich eine verabschiedet.
Viele liebe Grüße
Mr.Cortez
Weiß ich leider auch nicht.
Ecklers
Reiner
Sieht aus als wäre das eine Halogenlampe Typ 891.
Also so was hier: klick
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
  Rückleuchten 94er C4 korays117 3 414 24.04.2024, 12:17
Letzter Beitrag: ratprof
Sad Bremsscheiben c4 1988 cabrio hinten uwekilon 23 2.307 02.08.2023, 12:47
wink C4 cabrio 1988 Zylinderkopf uwekilon 3 1.178 08.07.2023, 10:56
  Glühbirnenfassungen für Euro- Rückleuchten ab 91 gummihobel 1 1.553 18.11.2022, 18:24
  C4 LT1 Cabrio - Freizeitgestaltung ohne Arbeit franks 31 11.297 22.09.2022, 10:03
Letzter Beitrag: franks
