Ölleck durch Additiv stoppen?
Da mein hinterer Kurbelwellensimmering sabbert meine Frage an die Motorexperten:
Es gibt doch ein Motoröladditiv welches "angeblich" kleine Lecks an den Simmeringen schliessen soll.
Hat jemand Erfahrung damit gemacht- bzw- ist es ratsam das teure Synthetik-Öl mit diesem Zeug zu versauen-eventuelle anderen Folgeschäden damit programmiert??
Eigentlich will ich mir dabei eine teure Motorreparatur ersparen.(Bei der 92 er LT1 muss
der Motor gehoben bzw. ausgebaut werden um die Ölwanne ausbauen zu können um die
Simmeringe aubauen zu können.)
Danke im Voraus!!
Rene
habe einige der Öldichtprodukte ausprobiert.
Minder höchstens ein bisschen.
Beiss in den sauren Apfel und tausche das Teil.
Ich hasse alle Rechtsverdreher.
:kreuz:
Danke im Voraus!!
Rene
Hi rene,
ich denke das gehört ins Buch der Sagen und Wunder....
Hallo René
Würde ich Dir auch raten. Auf die Dauer wirst du mit der anderen Lösung nicht glücklich.
Gruess dä Adi
CORVETTE THE LEGEND LIVES
Hallo Hallo-gruen
Es kommt auf die Ursache an!
Ist der Simmerring alt und porös dann kann ein Additiv helfen.
Sind Riefen in der Kurbelwelle und am Simmerring fehlen auch
schon die äußeren "Kanten" dann ist diese Methode nicht
zu empfehlen.
Selbst habe ich auch schon gute Erfahrungen mit Produkten
von Wynns gemacht Yeeah!
Gruß Heinz Hallo-gruen
Zitat:ist es ratsam das teure Synthetik-Öl mit diesem Zeug zu versauen
Manchmal hilft´s auch schon, das nuller Öl rauszuschmeißen. Teufel
Reiner
Ich habe meine damals frisch gekaufte C4 (auch 1992) gleich zum freundlichen, aber ahnungslosen Opel/GM-Händler gebracht und um einen Check + Ölwechsel gebeten.
Eingefüllt haben sie ihr Standard-0W30-Öl.
Rausgelaufen ist aus vielen Löchern nach ein paar Tagen Stillstand auf meinen Garagenboden das schöne Standard-0W30-Öl. Freude kam auf und 5W rein, dann war Ruhe.
  Ersatz des C4-Serien-Luftfilterdeckels durch "offenere" Version Coolcruiser 6 1.396 15.05.2024, 21:47
  Bose Delco Radio durch 1 Din Iso ersetzen. koppe2003 1 2.761 22.08.2018, 07:04
Letzter Beitrag: Reyminator
  Sys Anzeige durch Cluster Tausch deMichel 6 4.363 02.04.2017, 21:35
Letzter Beitrag: geandu
  Optispark Probleme durch alle Baujahre? Corado 34 14.126 16.06.2015, 23:29
Letzter Beitrag: cooper
wink Klopfsensor dreht durch Quart 2 2.300 09.08.2012, 14:07
Letzter Beitrag: ratprof
