Original-Felgen der C5
Ist so Tom
Bin Deiner Meinung
Gruess dä Adi
CORVETTE THE LEGEND LIVES
Zitat:Original von Jochen
In den Modelljahren 2000/2001 gab es Änderungen im Felgendesign. Wie Du schon bemerkt hast sind die polierten ab MJ 2000 (ist kein Chrom!!!) mit etwas dünneren Stegen hergestellt worden als die nicht polierten. Wenn ich mich recht erinnere handelt es sich dabei auch um geschmiedete Felgen. Bin da aber nicht 100%ig sicher.
Sicher ist das sich die Felgen (polierte oder silber lackierte) ab MJ 2000 teilweise unterscheiden. Hab aber in USA auch schon die "Thinspokes" gesehen die nicht poliert waren. Das ganze hing vom Felgenzulieferer ab. GM hat zu dieser Zeit verschiedene Zulieferer für die verschiedenen Felgen gehabt...
Hallo Jochen! Hallo
Vielen Dank für Deine Infos!! Idee
Gibt es demnach die "Dick-Speichen-Alus" auch in der Chrom-Version (poliert)?? Frage
also die Alufelgen, die normalerweise silber lackiert sind, links auf dem Bild in polierter Ausführung?
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Hi Jochen,
die polierten Felgen wurden meines Wissens nach von 2000 zu 2001 geändert. Es gibt da auch diverse Ersatzteilnummern.
Tom
@Adi
Prost!
Ich habe zumindest in den USA schon Felgen gesehen die die dünnere Optik hatten und nicht poliert waren. Es kann aber auch sein das es sich dabei um die im Zubehörmarkt erhältlichen Repros gehandelt hat
Dort bekommt man auch die von Dir erwähnten "echten" Chromfelgen. Diese sind im Vergleich zu den polierten nochmal eine ganze Ecke "strahlender", und bieten eine tolle Spiegeloptik... Guckst Du meine Homepage und meine Galerie, ich fahre die verchromten...
Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit das man sich die Originalen GM Felgen (also keine Repros) verchromen lässt. Das geht dann natürlich sowohl mit dem dünnen, als auch mit dem etwas dickeren Design.
erstmal DANKE an alle!! Yeeah!
meine Haupt-Frage wurde damit beanwortet...!! Respekt
Prost!
also ist es eher unwahrscheinlich, dass man die Alufelgen mit den etwas dickeren Speichen in der Chrom-Ausführung hier bekommt? Schade eigentlich... Augenrollen
@Tom:
Deine Felgen sehen auf dem Bild aus wie meine, aber eben poliert. für mich wirken deine nicht so filigran... Dafür
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Tunc
Wenn du auf Jochens Rat höhrst und die Felgen verkromen willst. Da hab ich auch Vitamin B
Gruess dä Adi
ne Adi, danke. Verchromen ist teuer... ausser du nennst hier einen Wahnsinnspreis!? Feixen
hier noch ein Bild meiner Original-Alufelgen zum Vergleich, eben silber lackiert:
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Wenn Du willst kann ich Dir das abklären. Ich habe ein Angebot für meine Z06 Felgen neu lackieren und Klarlag. Etwa 500.- Da kannst Du nicht meckern
Gruess dä Adi
ja gerne Adi!! Yeeah!
ist das eine Art Chrom-Lack??
also 500.--Fr. für alle 4 Felgen, oder?? Frage Engel
Gruss Hallo-gruen
Tunc
@Tunc
Ne, sicher nicht Kopfschütteln. Die sind deutlich filigraner als die Lackierten...das mag täuschen oder kommt vielleicht auf dem Bild durch die Perspektive nicht richtig rüber.
  original Radio DAUER-AN schalten Dolsch 0 549 09.08.2024, 13:21
Letzter Beitrag: Dolsch
  Nuss für Sicherheitsschraube Felgen Horst Hopf 4 1.373 23.09.2023, 14:17
Letzter Beitrag: Horst Hopf
  C5 Felgen Reinerdj 12 5.657 22.10.2021, 18:09
Letzter Beitrag: Karl-800
  Felgen C5 wolgru 4 2.931 08.06.2021, 23:00
Letzter Beitrag: wolgru
  Der C5 / C6 Felgen Thread SmartyMarty 117 94.720 25.05.2021, 14:32
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
