Jo, kannste machen, und Dir so nen neumodischen Startknopf einbauen
Aber im Ernst, so einfach dürfte das nicht sein. Außerdem kostet der bypass 45$, das sind nach derzeitigem Kurs ca. 30€, wozu also rumfrickeln?
Hier übrigens die lt GM von der Problematik betroffenen Fahrzeuge (Zitat ÖAMTC)
General Motors (GM) führt für Chevrolet Corvette-Modelle aus den Modelljahren 1997 – 2004, wegen eines Defektes an der elektronischen Lenkradsperre, eine weltweite Rückrufaktion durch. Laut Cadillac-Europe sind in Österreich ca. 130 Fahrzeuge der Modelljahre 1997 bis 2004 betroffen.
Im Detail handelt es sich um Chevrolet Corvette-Modelle aus den Modelljahren
1997 mit Fahrgestellnummern (VIN *) von V5100001 bis V5109707
1998 mit Fahrgestellnummern (VIN *) von W5100001 bis W5131069
1999 mit Fahrgestellnummern (VIN *) von X5100001 bis X5133283
2000 mit Fahrgestellnummern (VIN *) von Y5100001 bis Y5133610
2001 mit Fahrgestellnummern (VIN*) von 15100001 bis 15135601
2002 mit Fahrgestellnummern (VIN*) von 25100002 bis 25135762
2003 mit Fahrgestellnummern (VIN*) von 35100003 bis 35135465
2004 mit Fahrgestellnummern (VIN *) von 45100001bis 45120862
*VIN: Vehicle Identification Number ( Fahrgestellnummer)
Wie Cadillac-Europe dem ÖAMTC in einem „Recall Bulletin“ mitteilt, kann bei den oben angeführten Fahrzeugmodellen die elektronische Lenkradsperre folgende Funktionsstörungen aufweisen:
Die Lenkradsperre entriegelt nach dem Starten des Motors nicht und das Fahrzeug kann mit arretierter Lenkung in Betrieb genommen werden.
Der Verriegelungsbolzen der Lenkradsperre wird beim Betätigen des Zündschlosses fallweise nicht vollständig aus der Sperrplatte gezogen und kann beim Drehen des Lenkrads Schleifgeräusche verursachen, aber auch die Lenkung im Fahrbetrieb blockieren.
Als Abhilfemaßnahme wird bei den betroffenen Fahrzeugmodellen die Lenkrad-Sperrplatte getauscht sowie ein Update des Motormanagements durchgeführt.
Die betroffenen Fahrzeughalter werden schriftlich von Cadillac-Europe benachrichtigt.
