Automatik-Öl ablassen
Wenn ich länger fahre und ich bin im Overdrive und möchte etwas beschleunigen, schaltet er nicht runter sondern es haut den gang raus.
Jetzt hab ich nach dem Öl geguckt.
Natürlich ist dabei der Motor gelaufen.
die farbe ist gut, schön rot, aber mindestens ein cm über dem maximum!!
Kann das der Grund sein?
Und wie kann ich etwas Öl ablassen?
Von unten kann ich nix machen.
Normalerweise muß man zum Wechseln des Getriebeöls (Automat) die Wanne abschrauben.Da ab Werk keine Ablaßschraube vorhanden ist.
Weil Du nur etwas Öl ablassen möchtest, kannst Du das Öl am Einfüllstutzen absaugen.
Fahradhandpumpe mit einem Stück Schlauch müßte gehen.
Ok, muss mir da was basteln.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Falls Du der Erste bist, der auf diese Weise das Öl absaugt, laß es Dir patentieren. Feixen
Klebe auf die Luftpumpe ein Logo der Corvette oder von Chevrolet, das macht einen professionellen Eindruck. Feixen
feixende Grüße,Mike
Falls Du es nicht absaugen kannst, löse die Leitung, die am Wasserkühler angeschraubt ist . Halte das Ende in einen Wassereimer und lass den Motor von jemand starten.
Vorsicht, kann spritzen. Großes Grinsen
ich habe so schon mal einen halben Liter wieder rausgeholt.....es geht ...wenn auch mühselig.
Das Patent kann ruhig Candyman anmelden !!!
ich will es nicht Feixen Feixen Feixen
[Bild: image.jpg]Black is Back [Bild: GTC7.gif]
gut, dann kann ich morgen etwas rumspielen huahua
Hallo Leute !
Es gibt neben dem "Drahtesel-Pupen-Patent" auch noch eine andere Lösung:
Es gibt kleine Schlauchpumpem, bestehen aus zwei Schläuchen, wo in der Mitte so
eine Art Zieihamonika-Balg sitzt. Damit kann man das Öl auch ganz fix absaugen.
Zum Problem:
Denke das liegt nicht am Ölstand, obwohl zuviel Öl auf keinen Fall gesund für
das Getriebe ist..........
Stevie
Hat sich schon erledigt.
Getriebe ist gestorben Zum K....n
Naja, fahren kann man noch, aber wenn man wenig gas gibt, schleift es und man kommt nur langsamm weg.
Vielleicht geht es wieder wenn es kalt ist, aber ist trotzdem am Arsch.
Kommt jetzt ein anderes rein.
@Candyman
Lies Dir doch mal die Antworten von Frank aus Bad Urach durch!
Frank hat Sein Getriebe bei Heidelberg reparieren lassen.
Ich hatte den Eindruck, Er ist sehr zufrieden gewesen mit der Arbeit.
Du kommst ja quasi aus der "Ecke".
Gruß,Mike
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 554 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 6 1.818 29.06.2024, 13:18
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  ecm c4 automatik aus 84 bert123 0 1.125 08.11.2023, 13:41
Letzter Beitrag: bert123
  von Schalter auf automatik ganterkevin 4 2.680 06.07.2021, 08:58
Letzter Beitrag: ermi
  Automatik Getriebeölwechsel Corvette 1987 nrwmachine 15 14.829 15.02.2021, 21:23
Letzter Beitrag: Legend32
