Themen: 52
Baureihe: C3 Cabrio
Baujahr,Farbe: 71, mulsanne blue
Kennzeichen: C2 Coupe
Baureihe (2): 67 goodwood green
Baujahr,Farbe (2): C6 Cabrio
Kennzeichen (2): 427 arctic white
Baureihe (3) : C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (3) : 95 dark red metallic
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Ihr kennt das, jemand hat unbemerkt Kaugummi an der Hose und setzt sich auf Euer Ledersofa bzw. den Ledersitz der Corvette?!
Mir leider heute passiert
Welche Erfahrungen habt Ihr mit der Entfernung von Kaugummi von Leder gemacht? Hat schon jemand den Kaugummi vereist (wird hier und da empfohlen) und wie ist es dabei dem Leder ergangen?
Bin für jeden ernst gemeinten Ratschlag dankbar!
Peter
Themen: 74
Baureihe: C4 Coupe
Baujahr,Farbe: 1990, rot
Hi Peter,
habs schon mal gemacht - am Ladersitz - mit Erfolg.
Kaugummi vereist - dann hab ich Ballisto zwischen Leder + Kaugummi gespritzt + vorsichtig abgezogen.
Hat funktioniet
Ingolf
Themen: 52
Baureihe: C3 Cabrio
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Hallo Ingo,
habe ich richtig verstanden, Du hast einen Schokoriegel (Ballisto) zwischen Kaugummi und Leder gespritzt!? Und womit hast Du vereist?
Dein Ballisto ist bestimmt etwas anderes
Peter
Themen: 126
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
Hallo Peter.
ist vieleicht Ballistol gemeint?
Ich würde zunächst einmal versuchen, mit einer Pinzette soviel Masse wie möglich vom Kaugummi zu entfernen.
Zum Vereisen gibt es m.E. entsprechende Sprays, nur wird das Leder darunter doch derart hart, dass es brechen kann. Diese Sprays werden in der Medizin und auch in der Technik verwendet.
Kaugummi sollte eigentlich auf Lösungsmittel reagieren, die Leder in Ruhe lassen.
Peter
Peter 01
Themen: 19
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2016, dentist-white
Baureihe (2): DS 7 Crossback 4x4 E-Tense
Baujahr,Farbe (2): 2021, encre bleu
Baureihe (3) : Jag Mk2
Baujahr,Farbe (3) : 1968, blau
Man merkt: Du fährst keinen alten Engländer - da wäre sofort klar was gemeint ist: Ballistol Waffen-Öl
Auf Leder habe ich´s allerdings noch nicht benutzt, könnte es mir aber auch vorstellen.
Greets
Gregor
Themen: 126
Baureihe: C3
Kennzeichen: ohne
bei Glattleder müßte das funktionieren, aber bei angerauhtem Leder nicht, da gibt es richtige Fettflecken!
Peter
Peter 01
Themen: 2
Baureihe: Z06
Baujahr,Farbe: 2008 gelb
Kennzeichen: COE-DG 1
Baureihe (2): 2005 silber
Baujahr,Farbe (2): Porsche 996 Tubo S
Kennzeichen (2): COE-DG 996
Baureihe (3) : 2007schwarz
Baujahr,Farbe (3) : VW Golf
Kennzeichen (3) : COE-DG 467
Würde mit dem Eisspray erst einmal nichts machen!Versuche es mal mit Prilwasser,wenn es nicht geht würde ich mal vorsichtig einen Kleberestentferner nehmen!
Oder melde Dich einfach bei mir!
Themen: 12
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: *
Hallo Peter,
wie heisst es bei Teppichreinigern - erst mal an unauffälliger Stelle testen. Na ja ich würde mir ne Papschablone machen, die das umliegende Leder abdeckt und dann den Kaugummirest vereisen, dann vorsichtig abziehen.
Gruss Rainer
