Frontbumber entfernen
Hallo Gemeinde,  brauch mal Hilfe !
Hab versucht den Frontbumber abzubauen, hab alle Schrauben raus, nur der Übergang am Scheinwerfer zum Kotflügel ist  vermute ich auch noch eine.
Also versucht Scheinwerfer raus, die unteren 3 Muttern entfernt, is lose, bekomm ihn auch nicht raus. Kopfschütteln
Da sitzen sogar zwei, kommst du ran wenn du denn Innenkotflügel löst
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Okay, danke erstmal, Andreas  Yeeah!
Wenn es ijnnen zur Haube ist,da sind nur 2 Clipse.Einfach vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher unter die Ecke vom Frontbumper seitlich vom Scheinwerfer aus,raushebeln.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke Molle, hat geklappt  Yeeah!
Scheinwerfer bekommt man wohl auch nur raus wenn Kotflügel oder Frontbumber  weg sind ?
Hallo Udo,
Kotflügel bis ober zur letzten Schraube lösen und anheben.
Dann den Scheinwerfer rausholen.
Corvetteproject
  eingetrocknete Politur-Reste entfernen woodapple 3 8.178 09.03.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Hermann
  Entfernen der Corsa Logos auf Corsa Tips/Endstücken Eisbär Lars 19 9.349 08.10.2014, 01:23
  Ölflecken entfernen frida 30 15.877 10.05.2013, 15:00
Letzter Beitrag: Solstice
  Alte Autos vom Grundstück entfernen lassen. Wie? lolly123 30 17.704 11.10.2010, 12:09
Letzter Beitrag: lolly123
  Flecken vom Frostschutzmittel entfernen man-in-white 3 9.907 13.03.2010, 14:17
