GM 23 Degree Cylinders Heads
Smile
Was bitte sind
Standart GM 23 Degree Cylinders Heads??
Sind die auch in meiner 90er vette verbaut???
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
nach oben schieb
Keiner eine Idee??
Heulen
wdg was bei Deiner Vette verbaut ist. Original sind #10088113
alle "normalen" SBC Köpfe (und auch BBC) sind 23 Grad Köpfe. Das ist der Winkel der Ventile aus der Vertikalen, sprich wie schräg sie zur Bohrung stehen. Weniger ist deswegen besser weil man grössere Ventile verbauen kann da sie nicht so leicht in die Zylinderwand fahren
Bessere Köpfe sind 18 Grad, sehr gute haben 15 Grad, LS1 haben bis zu 11 Grad
Super Info -
genau das hilft mir weiter Yeeah!
Danke
