Hilfe!! Innenbeleuchtung?
Hallo Leute,
habe heute meine C6 abgeholt (werde mein Schätzchen demnächst incl. Fotos näher beschreiben) und habe gleich das erste "Problem".
Habe das Fahrzeug ordnungsgemäß abgestellt und verschlossen, aber die beiden Lichter unter dem Spiegel gehen nicht aus. Nehme an dafür wären die zwei Schalter darunter zuständig. Die Lichter brennen aber weiter, egal in welcher Stellung, und wie lange ich auch warte.
Kann mir jemand helfen, bevor die Batterie leer ist????? Hilfe!!
Tschüß
Otmar
Booster
normal sind die 2 Schalter auch dafür verantwortlich. Grübeln
Die müssen weiter raus stehen wenn sie aus sind und dann nach, eingestellter Zeit im DIC, auch ausgehen.
Vielleicht ist die Zeit ziemlich hoch eingestellt.
Du weißt wie man die Options im DIC einstellt?
Kann es sein, dass der Drehregler, links, für die Cockpitbeleuchtung ganz "rumgedreht" ist?
Ich bin mir gar nicht sicher bei der C6 ,aber bei der C5 konnte man den doch "auf Dauer" stellen.
Dann brannte IMMER die Innenbeleuchtung mit und ging nie aus...........erst wenn die Batt. tot ist!
Schau da mal nach.
Eins von beiden sollte es eigentlich sein.
Olly
Edit Wort vergessen
[Bild: olly_sig.gif]
Hallo Otmar
Drück mal auf den Drehregler (drücken nicht drehen) links vom Lenkrad. Damit kannst du die Innenbeleuchtung ein- und ausschalten (vgl. auch die Betriebsanleitung).
Freundliche Grüsse
Reto
wenn Du sicher gehen willst, dass die Innenbeleuchtung aus geht/bleibt Sicherung ziehen huahua huahua
Mal im Ernst: Einmal drücken: an
Nochmal drücken: wenn Du abschliesst, muss die innerhalb von ein paar Sekunden ausgehen.
Und ich weiss wovon ich rede!!!
Mit stromsparendem Gruss Rainer
Genau, drücken war es........irgendwie war ich auf drehen fixiert.......
Olly
Hallo Leute,
danke für die schnelle Hilfe! Also gedreht und gedrückt hatte ich überall, und irgendwann ging die Festbeleuchtung dann auch aus. Ich denke ich hatte zuvor an dem Dreh/drück-Knopf unter dem Lichthebel herumgespielt, und das war das Problem.
Es hat aber trotzdem sehr lange gedauert bis die Lichter Blaulicht ausgingen. Kann also sein das die Einstellung im DIC (was immer das auch ist) trotzdem viel zu lange ist. Womit auch die Frage von Olly beantwortet wäre, ob ich weiß wie man das einstellt! Ich weiß gar nix, außer dass vorne der V8 blubert und das Gefährt affengeil ist. Der Rest kommt noch, wenn ich meine (bestellte) dt. Bedienungsanleitung gelesen habe. Ist nämlich ein amerikanisches Mädchen!
Habe heute bei strömenden Regen meine ersten 400 km in meiner neuen (ersten!)Corvette gefahren, und trotz dem miesen Wetter ordentlich Spass gehabt. Ich glaub ich schlafe heute in der Garage!!
Bis denn
Otmar
Booster
Hi Otmar,
Driver
Information
Center
Wenn ich das richtig übersetze.......ansonsten meine ich damit die Digitalanzeige unten in der mitte vom Cockpit.
Da kannst ziemlich viel einstellen mittels der Option und Reset Taste rechts oben (Name vom Fahrer wenn gewünscht,Dauer der Beleuchtung,Ver- Entrieglung der Türen usw.) anzeigen und nachschauen.
Vielleicht solltest Du erstmal die Sprache im DIC auf Deutsch einstellen.
Wenn Du das Manual hast, dann schau dir das ruhig mal näher an.
Steht allerhand nützliches Zeug drin............obwohl der meiste Kram wirklich selbsterklärend ist.
Viel Spaß mit der Vette.........und einen guten Schlaf.........hoffentlich ist der Boden nicht zu hart Feixen
Olly
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 1.597 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Hilfe. Die wollen den ABS-Steuerblock an meiner C6 (22 tkm) erneuern king-wilf 20 9.097 22.08.2021, 21:59
Letzter Beitrag: Holli
Brick FOB Probleme, HILFE ! Corvette-Audi-HH 36 13.153 08.10.2020, 10:46
Letzter Beitrag: RainerR
Sad Nach Batterie anklemmen Rauch aus Motorraum! Hilfe PaladinIV 32 32.304 05.10.2020, 22:35
Letzter Beitrag: Walli
  Hilfe!!! benötigt. Lenkradschloss entriegelt nicht us-driver_88 63 47.872 22.05.2020, 20:09
Letzter Beitrag: Eisbär Lars
