B&B Headers Installation bei C5 - fragen zur Passform
#41
Zitat:es gibt also schon Unterschiede bei den Herstellern, von der Paßgenauigkeit her.
Scheinbar sind die B&B Shortys im allgemeinen sehr passgenau. Im US Forum gab es einige Antworten auf meine Anfrage, und alle die die B&B Teile hatten sprachen von problemloser Montage. Das Rätsel ist ja nun gelöst, es liegt an einer falschen Lieferung, bzw. Vertausch beim Coaten...
Jetzt bin ich unsicher was ich machen soll. Drei Möglichkeiten:
1. Die B&B Teile inkl. Cats und X-Pipe ausbauen und verkaufen - zurück auf Serie, oder was ganz anderes (eher nicht...)
2. Die B&B Headers drinnen lassen und eine passende H-Pipe/Cat Unit von einem passenden Modelljahr kaufen
3. Alles so lassen wie es ist.
Ich tendiere zu Lösung Nr. 2, evtl. auch Lösung 1.
Wenn ich weiß um welches Modelljahr es sich bei den Shortys handelt werde ich mich auf die Suche nach Serienkats / H-Pipe machen...
Jochen
So, wie in einem anderen Beitrag schon geschrieben ist die Sache geklärt:
Es handelt sich um die 2000er Shorties, daher die Probleme beim anpassen an die Kats.
Die Lösung: Von Werner (auch nochmals an dieser Stelle: Herzlichen Dank!!!) habe ich einen 2002er Kat bekommen. Somit kann ich meine X-Pipe behalten und die neuen Kats, die an die B&B headers passen, wunderbar anschrauben (die Random Technologie Cats fliegen wieder raus, haben eh nix gebracht!). Länge und Winkel der vorderen Rohre passen hervorragend an die B&B Krümmer - kein Gefummel mehr!
Bilder mach ich wenn meine neue Digicam da ist...
Jochen
hi jochen,meinen glückwunsch King Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah!gruss dirk Prost!
Jochen
Ne ne Jochen,
von Knut(Seapilot) hast du die bekommen. Yeeah! Engel Zwinkern
Die lagen nur noch bei mir. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Prost! Prost! Prost!
Freut mich das es funktioniert hat.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen Prost!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Also, meinen allerherzlichsten Dank an den lieben Seepiloten Knut... hoffe ich kann mich mal auf einem Treffen mit Naturalien erkenntlich zeigen!
Prost!
Hier nun mal ein paar Bilder (yippie, die neue Digicam ist da...):
Das erste Bild zeigt sehr deutlich die unterschiedliche Länge und die verschiedenen Winkel der Anschlussflansche an den Krümmer. Die Holzlatte zeigt die Linie der Metallaschen wo die Kats an der Getriebeglocke befestigt sind. Auch gut zu erkennen die beiden kleinen Vorkats...
Hier das zweite Bild auf dem die Lage der Hauptkats gut zu erkennen ist. Ab 2000/2001 liegen die Hauptkats ein paar cm weiter vorne. Dadurch kommen die Teile schneller auf Betriebstemperatur - Rechts Kats Modelljahr 1997-1999, Links ab 2001
Auf diesem Bild sieht man sehr schön die unterschiedlichen Winkel der Krümmeranschlüsse:
Hier jetzt mal ein paar Bilder der 2002er Kats im eingebauten Zustand an meiner 97er.
Da ich die X-Pipe von R/T weiter fahren wollte, und diese mit 2 3/4 Inch dickere Rohre sind als die Serienanlage, habe ich direkt hinter die Kats 2 3/4 Rohre angeschweißt welche dann mit Bandschellen an die X-Pipe geschraubt wurden:
Noch eins:
Auf diesem Bild gut zu erkennen das die Flansche nun hervorragend passen, und die kleinen Vor Kats nicht im weg sind:
Als Verbinder zwischen H-Pipe und Header Rohr hab ich Edelstahlschrauben verwendet.
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 857 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Frage zur Supersprint Abgasanlage Dolsch 0 793 15.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Dolsch
  Pins der Blinker passen nicht zur Fassung!!! HIMALAYANs 3 14.451 16.03.2019, 02:08
Letzter Beitrag: bikerking
  Fragen zu Leistungssteigerung C5Karl 37 26.861 17.11.2018, 22:52
Letzter Beitrag: GM
  Pins der Blinker passen nicht zur Fassung Jensseine 5 4.935 08.09.2018, 09:37
Letzter Beitrag: Faceman
