Als Basis für die Pucks dienen sogenannte Gummi-Metall-Puffer, bekannt aus
der Schwingungstechnik und Maschinenlagerung mit den folgenden Daten:
Material: Gummi-Mischung Naturkautschuk, 55 ± 5 Shore A, schwarz
Metall: Stahl, Oberfläche: gelb verzinkt
Gewinde: einerseits Gewindebolzen M10 x 28
Maße: Durchmesser 60, Höhe 30 mm
[IMG]d:\puff_d.jpg[/IMG]
Gewinde wird eingekürzt auf das entsprechende Originalmaß.
Dann wird ein Blech, welches zur Arretierung dient an den Gewindebolzen
geschweißt. Oberseite wird mit einer speziellen Folie beklebt um ein
Verrutschen zu verhindern.
Belastung ist kein Problem, da es sich nur um statische und nicht
um dynamische Kräfte handelt. Werde die Pucks natürlich vorher testen.
Klingt vielleicht etwas aufwendig, ist aber trotzdem kein Problem.
Und nun zu den Kosten.
Materialkosten ca. 6€ pro Gummi-Metall-Puffer.
Damit komme ich auf einen Gesamtpreis von
24€+5€ für die Kaffekasse für die Jungs in der Montage.
Also tutto completto ca. 30 €.
Tommy
