Heckklappe öffnen - Regenwasser läuft in Heckabteil!
wenn ich nach starkem Regen bei meiner C5CE die Heckklappe öffne, läuft entlang der Gummiabläufe (beidseitig unten an der Heckklappen - Innenseite!) jede Menge Regenwasser von der Heckklappe in das Heckabteil! haarsträubend Motzen
Gibt es dagegen eine Lösung Frage
Oder muss ich das Wasser immer vor dem öffnen "abflitschen"? Frage
Schöne Grüsse und besten Dank für Tips! Yeeah!
Karl
Hallo Karl,
erst die Heckklappe ein wenig schräg nach vorne halten und das Wasser ablaufen lassen entlang der Ablaufgummis und dann erst ganz öffnen.
Die CE hat schon die neue Generation Ablaufgummis,vor 1999 war es noch schlimmer. Yeeah!
Gruß Molle Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Werner
War es bei der 99 er auch noch oder nur bei 97 und 98?
Gruess dä Adi
CORVETTE THE LEGEND LIVES
Zitat:vor 1999 war es noch schlimmer
Allerdings - und das Wasser lief immer genau über die Lautsprecher.
Man hat mir damals aber gesagt, die seien dicht! Feixen
Ansonsten Werners Rat befolgen.
wichtig ist auch das nichts auf den Käsekuchen läuft sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Heinz Prost!
Kaum zu glauben, ausser Getriebe und Motor gibt es also noch viel mehr Gemeinsamkeiten zwischen Camaro und Corvette und... Der einzige Trick der funktioniert (langsam ablaufen lassen) ist auch noch der gleiche...
Augenrollen
In Memoriam Thomas W. (MadTom)
Zitat:Original von adi z06
Werner
Gruess dä Adi
Nur bei 97 und 98
Corvetteproject
Gruß Heinz Prost!
Käsekuchen? Engel Engel Engel
Na warte...!!! Yeeah! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Prost!
An alle anderen Tipgeber, speziell Werner OK!: Danke! Ich habe geahnt, dass es anders nicht geht!
Schöne Grüsse
Karl
Ok
Danke Werner
Gruess dä Adi
Mal ernsthaft: Diese "Silikonwischer" verkratzen den Lack nicht und einmal kurz über
dem "Heckdeckel" und das Gröbste ist weg Yeeah!
Gruß Heinz Zwinkern
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 26 22.895 05.08.2024, 20:56
Big Grin Kühlventilator laüft nicht C5 460517 1 777 01.08.2024, 20:36
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 2.541 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Wischwassermotor läuft ständig yarate 3 1.665 10.05.2023, 18:46
  C5 Headlights öffnen nur mit ''Trick'' Erwin 12 8.380 12.10.2020, 11:45
Letzter Beitrag: Erwin
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 16 Gast/Gäste
