Motor läuft nach
Geht man die Sache mal von technischer Seite an.
Was kann es sein?
Was veranlasst einen Motor zu dem sogenannten Nachdieseln.
Beim Kaltstart braucht es ja, wie schon beschrieben, etwas mehr Kraftstoff um ein zündfähiges Gemisch im Brennraum zu stellen.
Das vorhandene Gemisch kondensiert in den Ansaugkanälen und im Brennraum und muss angereichert werden.
Ohne einen Zündfunken tut sich normal gar nichts - Selbstentzündung wäre nur durch falschen Kraftstoff oder eine zweite Zündquelle (falsche Zündkerze) möglich (früher öfter auch mal durch eine falsch eingestellte Zündung).
Dass die Zündanlage einen Schaden hätte, kann man ausschließen, denn sonst würde dieses Problem häufiger auftreten.
Es muss zu einer fremden Entzündung kommen.
Dieses dürfte eigentlich nur durch Ablagerungen kommen.
Gespeisst wird dieses Nachdieseln dann durch die Düse für den Kaltstart.
Gruß, Al - sollte ich etwas vergessen haben - gerne nachbessern.
....jetzt wo ich so alles gelesen habe kommt es mir auch so vor als wenn ich 2-3 mal eine Ventilspülung machen sollte.Weiss jemand einen bestimmten Anbieter(ansonsten hole ich LIQY-Molly)?Danke nochmals---Andreas
Ich benutze seit Jahrzehnten mit sehr guten Erfahrungen dieses Produkt:
https://www.agip.de/pdf/pdfs/PDB1131.pdf...e1b2786a7c
Kostet etwa 8 € pro Liter
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
........guter Tip,
Danke Dafür
Wer bietet das "Desolite B" zu diesem Preis an? Was ich gerade via Google gefunden haben, war durchweg teuerer.
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
Tankst Du immer an der gleichen Tankstelle?
Ich hatte vor ettlichen Jahren ein ähnliches Problem und der Motor lief kurz nach, allerdings bei normaler Betriebstemperatur und einem deutschen Fahrzeugtyp.
Es war eine Markenzapfe und bei mir nebenan, darum habe ich dort immer getankt.
Mein damaliger Meister meinte ich sollte mal die Zapfe wechseln, vielleicht ist es dann weg.
Er hatte Recht. Nach zweimal tanken bei einem anderen Anbieter hatte ich Ruhe und es gab kein "nachlaufen" mehr.
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
..guter Tip,
ich tanke aber da wo ich gerade Benzin brauche(überall).Habe eine Ventilspülung im Tank,mal sehen.Ansonsten lasse ich es so wie es ist.Das Problem ist ja nur morgens wenn ich sofort nach dem Kaltstart Zündung wieder ausstelle.Andreas grüsst bow Tie
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 376 04.05.2024, 14:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 8.731 01.05.2024, 14:45
Letzter Beitrag: Legend32
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 4.806 29.02.2024, 13:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Abstimmung Motor/Getriebe Software gesucht RaphiT 6 974 10.02.2024, 18:59
Letzter Beitrag: corvette co4
  C4 Fragen eines Neulings - Motor - Gebläse - etc Inschineer 19 2.888 14.01.2024, 20:11
Letzter Beitrag: Inschineer
