12.11.2007, 17:01
Only if you submerse the car!!!!!!!!!!!!
Mfg Uwe
Mfg Uwe
Angebot Vararam
12.11.2007, 17:01
Mfg Uwe
12.11.2007, 17:51
Zitat:Original von C-556Um einen Wasserschlag zu risikieren, müßte man in wirklich tiefes Wasser fahren. Und wer fährt schon mit der Corvette in 30cm tiefes Wasser? Gruß, Till
12.11.2007, 21:00
Ich bin auch im Prinzip interessiert, habe aber aus zuverlässiger Quelle gehört, dass es bei dem System für die C5 Schwierigkeiten mit der Filterwirkung gab und Schmutz in den Motor gelang. Angeblich laufen in den USA deswegen einige Klagen.
Gruß, Robert
Gruß, Robert
![]() Zweierlei will der echte Mann: Gefahr und Spiel. Deshalb will er die Corvette, als das gefährlichste Spielzeug. (frei nach Friedrich Nietzsche in: "Also sprach Zarathustra")
12.11.2007, 21:06
Zitat:Original von UncleRobb dafür gibt es Z06 Gitter als Vorfilter.
12.11.2007, 21:19
Zitat:Original von KnightRainer Für die Optik gut oder damit man keine Kannichen ansaugt. ![]() Aber wer den Aufbau des Vararam kennt, fragt sich dann, wenn dieser und der Filtereinsatz richtig verbaut sind, wie soll da noch Schmutz in den Motor kommen ![]() Gruß Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz
12.11.2007, 21:20
Hallo Till
Was kostet das gebrauchte System für ne C6 Z06? Muss man die Motorsteuerung ändern?
12.11.2007, 21:41
Zitat:Original von UncleRobbDie Systeme werden seit einer ganzen Weile mit Gewebefiltern geliefert, die den K&N Filtern entsprechen. Das Vararam-System wurde früher optional mit drei verschiedenen Luftfiltern verkauft. Davon waren zwei ausdrücklich nur für den Motorsport vorgesehen. Solche Filter lassen deutlich mehr Staub durch. Die alten Bilder aus dem US-Forum kenne ich natürlich auch, auf denen man im Drosselklappenteil eine dicke Schmiere aus Öl und Staub sehen konnte. Da gab es auch damals schon Streit, wie es denn dazu kommen konnte. Ich habe es bei Autos hier kontrolliert, und da war nichts zu finden. Kleines Anekdötchen: Vor nicht so langer Zeit hatte ich ein Auto hier (keine Corvette), das angeblich serienmäßig war, und an dem aus unerklärlichen Gründen der Motor kaputt gegangen war. Ohne Filter ist der Wagen natürlich auch nie gefahren worden. Erstaunlicherweise hatte es nicht nur Staub in den Motor geschafft, sondern auch kleine Steinchen - kaum zu glauben, wie die durch einen Papierfilter gekommen sind. Das kleinere Kompressorrad, die Fächerkrümmer, das geänderte Benzinsystem und ein paar andere Kleinigkeiten hatte man vermutlich auch direkt bei Ford eingebaut, dem Halter des Fahrzeugs war das alles neu. Und obwohl der Motorblock außen schwere Hitzespuren hatte, hatte man bei der Fahrt natürlich auch nie erhöhte Kühlmitteltemperaturen gesehen. Alles sehr erstaunlich. Und was das jetzt heißen soll, kann sich jeder selbst ausmalen. Gruß, Till
12.11.2007, 22:10
Zitat:Original von MadTom ich habe es in erster Linie drin um keine Smarts auf der Autobahn anzusaugen, wenn sie vor mir fahren. Es ist ansonsten schwierig UND knifflig sie danach wieder zu entfernen, wenn sie einmal festhängen. @Till D.h. ich muss mir bei meinem verbauten Systems auch keine Sorgen machen? Hatte mich schon mal gefragt, was in dem oberen Trakt da noch an Filtertechnik drin steckt bzw. ob da überhaupt was drin ist.
13.11.2007, 01:24
Der Hersteller selbst (https://www.vararam.com/b2.html) schreibt zum Thema "Filter":
Zitat:The Upper Air box Das klingt so, als wenn es in der Vergangenheit in der Tat Probleme gegeben hätte. Ich nehme an, dass Dein Produkt das aktuelle ist, d.h. Modell VR-B2. Das Ganze interessiert mich weil gerade ein umfangreiches Tuning am Motor meiner C5 ansteht (mit Modifikationen an Ansaugung, Zylinderkopf, Nockenwelle und Auspuffkrümmern). Gruß, Robert
Gruß, Robert
13.11.2007, 12:56
Zitat:Original von UncleRobbBis vor zwei, drei Jahren wurde der Vararam nur mit Schaumfiltern geliefert. Damals habe ich oft K&N Filter mit dem C5 Vararam verwendet. (Zwei habe ich noch auf Lager, falls jemand einen Austauschfilter sucht.) Aber auch mit den alten Systemen, selbst mit den wabbeligen Schaumfiltern, habe ich nie Spuren von Staub im Ansaugtrakt gesehen. Es geht hier um Neuware, natürlich sind es die aktuellen Modelle. Zitat: Das Ganze interessiert mich weil gerade ein umfangreiches Tuning am Motor meiner C5 ansteht (mit Modifikationen an Ansaugung, Zylinderkopf, Nockenwelle und Auspuffkrümmern).Damit diese Umbauten überhaupt Sinn machen, brauchst Du ein geändertes Luftfiltersystem. Ich habe in Bezug auf die Leistungssteigerung und garantierte Ansaugung von kalter Luft die besten Erfahrungen mit dem Vararam gemacht. Es gibt andere Systeme, die sind leichter einzubauen (Blackwing) oder sehen schöner aus (Callaway). Leistungsmäßig ist bei der C5 der Vararam die beste Wahl. Gruß, Till
Leistungsmessung: C6 Z06 mit Vararam und Melrose-Krümmern | Till | 14 | 45.395 |
26.02.2008, 22:23 Letzter Beitrag: JackFlash |
Leistungsmessung: C5 mit LG-Krümmer, Vararam und B&B Bullet | Till | 104 | 79.633 |
08.06.2007, 02:33 Letzter Beitrag: KnightRainer |
Leistungsmessung: C5 A4 mit/ohne Vararam | Till | 15 | 19.469 |
16.03.2007, 22:35 Letzter Beitrag: UncleRobb |
Leistungsmessung: C5 mit Nockenwelle(mild), LG-Krümmer und Vararam | Till | 15 | 17.440 |
27.01.2007, 19:53 Letzter Beitrag: Till |
