OBD2 Stecker
wo muss ich bei einer 1996 Corvette im Stecker unter dem Armaturenbrett eine Drahtbrücke machen um den Fehlercode von einem defekten Reifendrucküberwachungssensor zu bekommen, einer ist defekt nur welcher weiss ich nicht, geht das bei der 96ziger überhaupt noch, was für ein Code würde dann z.B. für vorne links angezeigt, leider habe ich nur zum OBD1 im Forum etwas darüber gefunden. Besten Dank für eure Mithilfe.
Gruss Roland
Geht das überhaupt bei OBD2 ?
HIER findest Du auch Info !
Hallo-gruen , ....
Hallochen !
94 -96 haben einen OBD II stecker aber es ist kein obd II protokoll, das bedeutet es handelt sich um so ein zwischending und wird als obd 1.5 bezeichnet obwohl es eigentlich ein erweitertes obdI system ist. Augenrollen
Aber du kannst fehlercodes direkt am tachodisplay auslesen wenn du pin 4 und 12 brückst (zb. büroklammer) und dann die zündung einschaltest (nicht starten) .
tipp : fehlercode 12 am anfang ist bedeutungslos - fehlercode löschen (soferne einer ausgelesen wird) durch batterie minus abklemmen (ca. 1 minute)
für die fehlercodes und diverse prozeduren sieh hier im corvetteforum unter kaufberatung nach , da findest du echt gute unterlagen.
ob du allerdings den defekten reifendrucksensor so ausfindig machen kannst ,weiss ich nicht, hab ne 95er und die hat das nicht.
grüsse gü Hallo
  misteriöser Stecker capri-man 5 2.152 05.08.2021, 11:01
Letzter Beitrag: capri-man
  C4 tür Stecker Daniel k. 1 1.675 22.04.2021, 22:57
Letzter Beitrag: Daniel k.
  Stecker Tacho & Aderendhülsen? Ricks Corvette 11 7.210 31.03.2020, 10:28
Letzter Beitrag: Ricks Corvette
  91 Corvette Unbekannter Stecker unter dem Armaturenbrett vette78 2 3.126 29.02.2020, 23:37
Letzter Beitrag: K1111d
  Wie geht dieser Sch... Stecker auseinander? mjastorff 2 3.386 09.04.2018, 11:16
Letzter Beitrag: mjastorff
