Schrecklicher "Unfall" (Schaden beim Ölfilter)
Mir ist am Samstag etwas wahrlich grausames passiert, ich hoffe ihr könnt mir hier helfen und mir sagen um welches Problem es sich da bei mir handelt bzw was nun alles defekt ist.
Also Folgendes:
Bin aus der Garage gefahren und durch die Hitze in den letzten Tagen bei uns hat sich vom Boden ein Eisenrahmen des Garagentors aufgebogen. Ich bin mit dem Ölfilter hängengeblieben. Habe dies sofort gemerkt bin ausgestiegen und sah dass das Öl ausrinnt. Der Motor wurde von mir sofort abgestellt.
Ich hoffe dass nur der Ölfilter in Mitleidenschaft gezogen wurde ABER ich mußte feststellen dass oberhalb des Ölfilters ein Teil abgebrochen ist. Ist das die Ölpumpe oder um was handelt es sich da ?? :-( ich hoffe das kann man reparieren, bin total traurig, frustriert und habe richtig Angst vor der "Diagnose"
Vielleicht kannst du ja mal ein Photo von dem abgerissenen Teil einstellen... Das hilft den Experten hier bestimmt weiter... Dafür
Ich hoffe, dass es sich nur um einen kleinen Schaden handelt und drück dir die Daumen, dass es blad wieder behoben ist. Krankenschwester
Alles Gute weiterhin und viel Erfolg beim Reparieren!
Hallo-gruen
[Bild: r026.GIF]Liebe Grüße, Claudüüü
Nein das ist nicht die Ölpumpe die sitzt da:
[Bild: 054.JPG]
Meinst das Teil wo der Ölfilter draufgeschraubt wird?
Kriegst Du z.B. bei Summit für 30 Dollar, Bestellnummer NAL-3952301
Kannst Du aber auch von älteren Motoren nehmen. So ein Teil dürfte in D-Land eigentlich gut für fast kein Geld zu finden sein ...
[Bild: nal-3952301_w.jpg]
Hier ein Foto von dem Schaden
und eins noch :-( ich hoffe so sehr dass nur dieses Teil dass eher billiger ist kaputt ist. Übrigens Eike die haben mir schon wieder die falsche Felge gesendet *g* aber mir ist das jetzt schon egal ich fahre dann mit ET36 hinten herum WENN ich endlich wieder zum Fahren komm nach dem "Ungeschick"
Das sieht doch genau nach dem von Eike geposteten Teil aus. Neu (oder gebraucht) besorgen, einbauen und weiter geht's.
Uli
Uli
Ich bete dafür dass nur der Teil kaputt ist.
Hallo BPMJunkie!
Von meiner Seite auch gute Besserung für deine Kleine!
Wird schon passen ist so nur das Teil defekt OK!
Wenn du nach der Rep. Lust auf eine kleine Ausfahrt hast - melde dich Feixen
Und ich würde mich bei dem Eisenrahmen von der Garage noch mächtig mit der Flex rächen Teufel
Gruß Hallo-gruen
Murdock
frag mal vc4rider ......der hat vor 2 - 3 wochen geschlachtet ....Teufelfeuer
gruss ....
tom
Demnächst in Wien...
Youngtimergarage-Youngtimerservice
die kleine Stube für Youngtimer-Gebrauchte-Teile & Besonderes
:C3spin: animierte C4
YoungTimer.net
...hoffentlich schlachtet mal einer eine C4 so um die 95 mit Euro-Rückleuchten huahua
Ich bin noch immer auf der Suche: Forum-Eintrag
Gruß Hallo-gruen
Murdock
  Drehzahl Veränderung beim Fahren windhund 2 1.132 18.08.2023, 16:53
Letzter Beitrag: windhund
  ölfilter Newport 5 2.392 17.02.2023, 19:13
Letzter Beitrag: corvettomat
  89-er C4 Autom. Leises Pfeifen beim Schalten unter Last C4/89 2 2.422 12.07.2021, 14:23
Letzter Beitrag: C4/89
  Ölfilter verlegt Dieter-Lustenau 2 1.635 28.06.2021, 11:01
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Leichtes Rubbeln beim Schalten stumpjumper76 7 2.865 02.04.2021, 21:34
Letzter Beitrag: vettelt4
