Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Klingt alles einleuchtend. Danke für die Infos. Werde mir mal so ein Teil bestellen.
Nur mit einem laufen wir nicht d'accord. Ich finde das rot eloxierte richtig grauselig.
Spielkinder, diese elenden. Können nichts unauffällig lassen. Wie soll das denn auf einem Klassiker aussehen?
Themen: 376
Baureihe: Corvette C7
Baujahr,Farbe: 2015 tigershark grey
hahahahaha, wer fahrt den heutzutage noch nen Klassiker? hahahaha
man kann glaub ich bei denen auch als Sonderoption so nen Gammellook ordern
Themen: 594
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Habe 5 Jahre lang nen 650er Holley double pumper mechanical auf dem 427er gefahren. Das mit L71 Köpfen und Nockenwelle, also meschanischen Stösseln.
Hatte unendlich Power, da war nie Schluss. Verbrauch hielt sich in Grenzen, um die 22 Liter.
Habe nen 750er und auch 850er Holley DP mechanical probiert. beide funzen gut, ob man wirklich so ne Menge Leistungszuwachs spührt, kann ich nicht richtig bestätigen. Aber gesoffen haben die wie die Pferde. Mit dem 750er kam ich nicht unter 25, eher mehr, mit dem 850er habe ich aufgehört zu verrechnen. War über 30 Liter.
Ich würde also den 600er brobieren, bis 650 ist ein DP mechanical OK, adrüber würde ich dann zu nem Vacuum 2ndaries tendieren.
Fahre momentan ne 1000 + CFM Holley Tripower mit nur 350er primary Stufe, komme auf unter 18 Litern mit dem 6 Gang Getriebe.
Nach oben Leistung ohne Ende.
Besser wäre meiner bescheidenen Meinung nach nur noch ne Einspritzung.
Ist aber wieder Elektronisch und ob ich der alten Lady das antun soll ?
Themen: 63
Baureihe: Mercedes SL 55 AMG weiß,
Baujahr,Farbe: Ex C3 B.L. Turbo BJ 74,
Kennzeichen: weiß/gold
Baureihe (2): Beige
Baujahr,Farbe (2): ehemals C3 BJ79 ZZ4 Crate
Kennzeichen (2): Kurz
Baureihe (3) : Charcoal
Baujahr,Farbe (3) : ehemals C4 Cabrio BJ 88
Was ist mit nem Rochester?
Soll auch eine kleine erste Stufe haben?!
Hab aber selber keine Erfahrung
Grüße aus München,
Chris
Auch andere Mütter haben schöne Töchter....
Themen: 25
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1967, rot
Moin,
da gibts ja mächtig viele unterschiedliche Ansichten.
Ich hatte mal nen 750er DP auf nem 350er. Alle sagten der ist viel zu groß und der Motor würde damit absaufen. Habe dann den 600er drauf bekommen und ca. 25% Sprit eingespart. Die in Aussicht gestellt "Mehrleistung" blieb total aus und das erste Ansprechverhalten war minimal schlechter, weil man die Beschleunigerpumpen vermißte.
Kann es sei, daß die Motor allle furchtbar individuell sind? Ihr habe ja auch die unterschiedlichsten Erfahrungen mit im Grunde gleichen Motoren...
Gibt es denn zum Einstellen Richtwerte die mir letztlich anzeigen, daß es optimaler nicht geht oder muß ich jetzt einfach alle Vergaser durchprobieren und dann nach Gefühl den Besten nehmen?
Themen: 376
das kommt daher das mit einfachen draufpappen vom Vergaser es nicht reicht. Da muss einiges eingestellt werden bis es toll funzt. Einfach die Beschleunigerpumpe nachgedreht damit sie früher kommt und das Loch beim Wegfahren wäre ausgeblieben.
manchmal können die Dinger genauso zicken wie eine Einspritzanlage, manchmal sogar noch mehr
Themen: 96
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, blau
Ich habe die Erfahrung gemacht,daß 95% der Fahrer einen zu grossen Vergaser wählen.
Sagt man Ihnen das,dann folgt immer ungläubiges Staunen.Probiert dann einer tatsäch-
lich einen kleineren,dann erfolgt wieder ungläubiges Staunen,diesmal aus Begeisterung.
Es grüsst Euch
RainerR
RaRo
Themen: 376
da hast du recht obwohl die 95% wohl eher 98% entsprechen !
Themen: 63
Baureihe (2): Beige
Zu großer Vergaser ist der erste Fehler!
Der zweite, nicht zu vernachläsigende Fehler ist: raus aus der Verpackung und rauf auf den Motor!!
Das kann nicht funktionieren!
Am besten wäre es eigentlich, sich einen Vergaser von Carbs only in USA bauen zu lassen.
Die wollen alles wissen: welches Getr, welche Hinterachse, usw.
Grüße aus München,
Chris
