Schraubentyp - Krümmer zum Hosenrohr
Ich wollte gerade einen neuen Kat mit Vorderrohren ohne kleine Kats wechseln.
Dabei habe ich festgestellt, dass die 3 Muttern (pro Seite) mit der Überwurf des Hosenrohrs
am Krümmer befestigt wird, vollkommen fertig sind. Heulen
Leider sind das keine metrischen Gewinde.
Nun brauch ich neue Mutter, aber was sind das für welche ? Kopfschütteln
UNC ?
Grob oder fein?
bei meiner C3 sind das ganz normale Zollschrauben, Kupfer.
MfG
Peter
Peter 01
Es gibt auch selbstsichernde Muttern, erhältlich bei jedem Ami-Händler.
UNC ist immer Grobgewinde.
"UNified Coarse Thread"
Gegenteil ist UNF
"UNified Fine Thread"
Die Stehbolzen gibt es in Edelstahl, die Muttern sollten aus Messing sein.
Gibt es aber auch in Edelstahl.
Sind übrigens gecrimpt, um gegen auflaufen der Muttern zu sichern.
TEST TEST TEST
  Suche Krümmer für Corvette C4 Catch22 2 2.132 29.03.2023, 07:21
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Dichtring Kurbelwelle zum Getriebe (rear main seal) SuperdadV8 3 2.768 09.11.2022, 18:47
Letzter Beitrag: SuperdadV8
Big Grin Vorstellung und Bremsenfrage zum H-Kennzeichen juergen64 7 3.416 18.04.2021, 00:06
Letzter Beitrag: Sauerland
  Kabel zum Scheinwerfer Papajoker 1 2.159 05.04.2021, 16:20
Letzter Beitrag: Krümelmonster
  Benzinpumpe 84er Crossfire zum zweiten Mal defekt Vettepotsdam 4 5.506 09.06.2020, 15:57
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
