Dachknarzen
@all
Also langsam blicke ich nicht mehr durch : Kann man die Dächer einstellen oder nicht??
Und wenn ja ......wieeeee???
Gruß Hucky2 Hallo-gruen
Zitat:Original von Hucky2
@all
Bei mir wurden laut Werkstatt die Verriegelung eingestellt. Es muß entweder am Dach oder an der Aufnahme Schrauben sein welche man lösen muss.
Mfg Ralf Hallo-gruen
@achsbruch
Ralf ,
okay , ich werde es mal versuchen .......wenns nicht klappt stell ich auch den Antrag auf
den TVC! OK!
Hier schreiben lauter Blinde von der Farbe!
Dafür gibt es doch entweder die Werkstatt oder ein ebensolches Handbuch.
ich habe bei der CE vor einigen Wochen aus dem gleichen Grund das Dach einstellen (hierbei wird etwas an der Verriegelung verändert, aber ich hab nicht genau nachgefragt was es ist!) lassen. Das Knarzen ist nun völlig weg, dafür pfeift seitdem der Wind extrem heftig durch die Seitenscheiben! Muss jetzt als nächstes gemacht werden.
Durchgeführt hat die Rep. Kroymanns in Do. Frag doch einfach dort mal nach (oder einen der Kroymänner beim Kamener Stammtisch Zwinkern).
Karl
@King Karl
hallo Karl ,
gute Idee , nur 1. bin ich morgen nicht da und 2. kann ich nur nuscheln (Zahnarzttermin).
Könntest Du für mich morgen mal nachfragen?
Das vielgelobte Handbuch gibt leider nicht genug her .
Danke Karl
Gruß Peter Hallo-gruen
Hi Nuschelkopp Feixen,
klar frag ich nach wenn einer von denen vor Ort ist!
Gruss Hallo-gruen
Karl
Andreas Krecher ist morgen beim Treff. Ich versuche auch mit dran zu denken.
Denn auch bei mir wurde die Verriegelung neu eingestellt, allerdings nicht wegen Knarren sondern wegen Dichtigkeit in der Waschanlage.
In den Verriegelungslaschen vorne ist ein Stopfen, den man sanft rauspopeln kann.
Wenn man diesen Stoppen weg hat und die Verriegelungslaschen ca. 45° Richtung öffnen dreht, kann man so sehr einfach die eine Schraube der Verriegelung erreichen.
Ist übrigens ein TORX T30. An die andere kommt man einfach so dran.
Leicht lockern und dem Verschluss die Chance geben, sich mit dem Auto anzufreunden.
Dann sollten nicht nur Deine Oralnerven wieder i.O. sein lieber Peter.....
(Dauer übrigens ca. 5 min pro Seite) OK!
TEST TEST TEST
@King Karl
@Hang-Loose
Ich danke Euch Beiden! Prost! ( Finde leider kein Smilie für Eis oder......)
@Corvette-Online
Frank , endlich mal einer der was Konkretes hier einstellt! Danke ! Hast was gut bei mir!
