https://www.pacvette.com/store/store.pl?part=10094613
Wenn das der ist, den Du suchst, dann ist die Teilenummer 10094613.
Die 90iger haben tatsächlich einen anderen Stecker, somit sind die Sensoren der jüngeren Modelle (91-96) nicht austauschbar.
Erzähl mir mal, wie so etwas kaputt gehen kann, außer Unfall? Würde mich brennend interessieren!
Gruß Axel
Keine privaten Nachrichten! Winterpause! Auto nicht angemeldet = mich bitte nicht anschreiben! Ohne die Bereitschaft zeitnah selbst etwas zu tun oder Testfahrten, machen Analysen keinen Sinn. Ohne Angaben im Profil keine Antworten.
@Raimund, die Teilenummer ist doch für beide gleich, oder habe ich da was übersehen?
edit:
@Raimund, nach dem Du editiert hast, schau mal in den Link, kostet dort auch nur die Hälfte
Zitat:@Raimund, nach dem Du editiert hast, schau mal in den Link, kostet dort auch nur die Hälfte
Ja der gebrauchte ist wohl günstiger.
Das andere ist der US GM Listenpreis für Neuware, für 100 $ gibt es den neu bei GM Parts.
Aber ehrlich gesagt würde ich keinen gebrachten bei einer 90er einbauen, das 90er SIR System ist extrem sensibel wenn nur kleinste Widerstandsabweichungen sind.
Ab 1991 ist das SIR System nicht mehr so sensibel.
Raimund
Corvette C4 + ZR-1, der Stoff aus dem Legenden sind ... Corvette C4
Zur Erklärung:
Ich hatte mal die Probleme wie allen anderen 90er Besitzer, hab jedoch den Fehler durch beheben der Korrosion + Edelstahlschrauben beheben können.
-> jedoch hat sich der Sensorenfehler wieder gemeldet + nach durchmessen (Pin 2-3)hat der rechte Sensor einen Innenwiderstand von ca 19 Ohm; Chassiswiderstand Pin 1 auf Masse liegt bei 0,5 Ohm,
- daher gehe ich davon aus, dass der irgendwie im Bauteil korrodiert ist (wie auch immer).
Oder liege ich falsch?
Ingolf
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5 https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
