Themen: 105
Oli meint bestimmt, BEIDE Kabel an der Batterie abklemmen und NUR die beiden Kabelenden zusammen halten.
Ohne Batterie, Birne oder sonst etwas dazwischen.
So kann auch nix passieren......höchstens einer von euch ist als Sternzeichen Zitteraal und funkt.....
Vermute mal es handelt sich um eine Art Potenzialausgleich oder so.
Olly
Themen: 62
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2K DBGreenM
Kennzeichen (2): ZP55
Zitat:BEIDE Kabel an der Batterie abklemmen und NUR die beiden Kabelenden zusammen halten.
Aber auch nur wenn man keine Hifi-Anlage oder sonst was mit einem 5Farat-Kondensator hat...... das funkt dann auch ganz schön
Gruß Didi
Themen: 3
Baureihe: noch keine
Baujahr,Farbe: keine(s)
Gruß, Jan
Themen: 62
Baureihe: C5
Themen: 49
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Hallo JR
Zitat:In der Werkstatt haben sie mir übrigens auch erzählt, dass sie jetzt bei einer fast neuen Z das Getriebe tauschen müssen.
Das kenne ich auch schon wir haben bei einer 3000 Km alten Z06 das Getriebe Öl gewechselt und das sah beschi..... aus schon mit Metall Schlieren durch setzt Das Dexron 3 Öl ist für die Belastung nicht geeignet
Wir nehmen 75 / 85 er Synt.Öl Danach war das Getriebe auch ruhig
Das hat Chrysler schon früher erkannt die nehmen bei der neuen Viper auch das Synt. Öl
Mfg Jörg
Themen: 3
Hat denn die Viper das gleiche Getriebe? Und sollte die Vetten nicht schon mit dem neuen Dexron VI ausgeliefert worden sein?
Gruß, Jan
Themen: 49
Baureihe: C3
Viper hat das gleiche Getriebe -T 56 - Und GM füllt immer noch Dexron 3 ein
Bei den Getrieben geht der 5 und 6 Gang durch überhitzung kaputt und das ist bei allen ein ÖL Problem gewesen
Deshalb nehmen wir meistens von Castrol das Taf - X
Mfg Jörg
