P2141H-Fehler bei ASU-Test !
So, wollte meine Fehlercodes heute mal komplett löschen. Das hab ich auch bis auf einem hinbekommen:
A1-RDCM - Right Door Control Module
B2265 Horizontal Position Sensor Fault
Der Code ist auf H. Jedes mal wenn ich ihn resete, erscheint er wieder unter B2265 H.
3 Fragen;
a) Was besagt er Code bzw. Ursache ?
b) könnt ich beim TÜV deswegen Probleme kriegen ?
c) wie krieg ich ihn wieder weg (den code)
Dankööö
Grüße aus Berlin
Mike
wenn ich zu unserem KÜS fahre, macht der auch die AU mit dieser OBD-Überwachung.
Falls dann ein Fehlercode im Steuergerät drin ist, dann löscht der KÜS-Prüfer den Fehlerocode. Das Programm macht dann noch selbstständig einige Zyklen und wenn der Fehler nicht wieder auftaucht ist die AU bestanden.
Wundert mich, dass die anderen Prüfer das so nicht machen können.
Hab jetzt nochmal nachgeschaut. meine letzte HU/AU war ende September 2006, also lange nach Inkrafttreten der neuen Verordnung. Kein OBDII check durch den Prüfer! Gibt es evtl. doch eine EZ Begrenzung das die an meine alte 97er Gurke das nicht gemacht haben???
Also, komme grade vom TÜV - natürlich keine Mängel King
Diagnose ist ausgeblieben, da der TÜV Hanau noch keine Testgeräte hat.
Also wer da Bedenken hat mit seinen Auto(s) kanns ja dort versuchen.
Zum Schnäpsche-Preis von 85 € Zum K....n
Grüße aus Berlin
Mike
mein Prüfer hat das auch nicht gemacht. Hat er auch nicht die Geräte zu.
Soweit ich informiert bin, muß das Fahrzeug aber auch eine EZ später 2004 haben.
Alles davor wird nicht auf Fehlercodes geprüft.
Na, das wäre ja OK...
Nein, definitiv nicht. Ich habe ja ein MJ2002 mit EZ 2002. Bei mir wurde es mittels OBDII gemacht (und war dadurch übrigens BILLIGER!). 69€ komplett für HU + AU.
Interessant wird übrigens der Lambdasonden-Test bei Fahrzeugen ohne vordere Sonden...
Habe auch MJ2002 und EZ Feb.2002
Wurde auch mit OBD2 geprüft. Haben keine Fehlercodes gefunden. huahua
Wolfgang
Zitat:Interessant wird übrigens der Lambdasonden-Test bei Fahrzeugen ohne vordere Sonden...
Wie meinst Du das? Bei der C5 haben doch alle Modelljahre 4 Sonden. Je Abgasstrang eine vor dem Kat und eine hinter dem Kat...
Ja, werkseitig. Frag mal die Jungs mit LG PRO Zwinkern Bloss-weg-hier
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 330 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Diverse Fehler C5 Z06 Paul_Z06Muc 0 643 12.08.2024, 11:08
Letzter Beitrag: Paul_Z06Muc
  erste elek. Fehler bei Heimreise robbi444 5 1.373 13.06.2024, 17:50
Letzter Beitrag: robbi444
  Fehler C5: SCHL.ABZ.,10S warten BTTB 6 2.123 09.08.2023, 19:29
  Fehler Ladeanlage Guller 25 5.133 27.06.2023, 15:01
Letzter Beitrag: E RJ 5
