Original Vergaser 69`L46 350/350
Fahre eine L 46 1970 manual. Bei mir ist der Q-Jet mit der Nummer7040502 drauf. Der ist zwar MN für 1970, aber für 350/300 Autom EC Modelle lt. Blackbook. Für 1970 gibt es anscheinend 13 verschiedene Q-Jet Varianten, wenn verschiedene Nummer auch verschiedene Ausführung bedeutet( kann ich mir eigentlich nicht vorstellen , da es 1969 nur 3 versch. Q-Jets für 350 cui gab)
Bin jedenfalls mit meinem zufrieden, muß bei Kaltstart nach langem Stehen allerdings ziemlich pumpen. Verbrauch 13-15 l.
L 46
Das Pumpen ist normal... haben fast alle Vergaser. Da ist einfach der Sprit aus der Schwimmerkammer verdunstet. Wenn man nach langen stehen vor dem Anlassen ca. 60cm³ Sprit mit einer Spritze über das vertikale Entlüftungsrohr (messingfarben, ca. 10mm durchmesser, nahe bei choke) einfüllt, entfällt auch das Pumpen.
Danke für Eure Infos!
Hat jemand einen Ahnung wo ich einen Rocherster QJet 7029207 kaufen kann?
@V8yunkie:
Das mit der Adapterplatte werde ich messen. Wo bekomme ich eine? KTS oder M&F?
Danke Euch, Micha
Wenn Du einen Rochester mit genau der Nummer haben willst, fällt mir adhoc nur Chicago Corvette (http://www.chicagocorvette.com) ein. Mark69 hat seinen (auch mit korrekter Nummer) dort auch her.
Ansonsten bekommt man Den Rochester 4MV (dein Modell heißt so) als Neuteil im amerikanischen ebay ab ca. 280$. Oder bei Edelbrock. Natürlich mit einer Universalbedüsung, die ggf. noch geändert werden muß. Das wäre bei dem Originalteil oben nicht erforderlich.
Für den Adapter gibt es beispielsweise Mr Gasket (Katalog siehe HIER) ... über KTS kannst Du auch auch diese Firmen zugreifen und dann über KTS von diesen bestellen... siehe HIER (Herstellerlinks)
Meinen QJet habe ich bei Zip gekauft, dort gibt's ihn aber nicht mehr, glaube ich. Der Qjet mit Nummer 7029207 wurde bis in die Neunziger Jahre von GM als Service-Replacement verkauft. Meines Wissens ist er inzwischen abgekündigt. Da er aber über viele Jahre gebaut wurde, sollte es kein großes Problem sein einen mit genau dieser Nummer zu finden.
Du hast Glück... schau mal HIER! Brand neu und passende Nummer.
THomas
Hab ihm schon eine Email geschickt, da er eigentlich nur innerhalb der US versendet.
Mal sehen.
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 3.039 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 21 2.913 15.01.2025, 12:57
Letzter Beitrag: 777Max
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 4.124 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 2.484 02.09.2024, 22:10
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.396 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
