68er Türspiegel-Position ?
Ich habe momentan ja 2 68er cabrios, die eine ist auf jeden Fall eine frühe Version, gebaut im Oktober 67, die andere scheint eine späte Version zu sein, gebaut im April 68.
Da ab Februar 68 die Türspiegel wohl nach weiter hinten verlegt wurden, wäre ich recht froh, wenn jemand mir die Dimensionen geben könnte, so von Vorderkante Tür bis Vorderkante Spiegelsockel.
Leider sind an der Weissen 68er solche Sportspiegel verbaut, die ich gegen 68er Spiegel ersetzen möchte und ich frage mich, ob die Halterungslöcher in den Türen an der richtigen Stelle sind.
Sind schon recht weiter zurück als die meiner Roten.
Irgendwo in den Tiefen des Forums gab es schonmal dieses Thema,
vielleicht nicht zur late ´68er, aber fast !
Vielleicht finde ich es, sonst ......
Hallo Günther,
schau doch einmal von innen auf die Außenhaut der Tür. Ich konnte bei mir damals, einfach zugeschmierte weitere Bohrlöcher entdecken; außerdem müsste doch von innen ein Verstärkungsblech zu sehen sein.
Ich habe meine Spiegel wahrscheinlich falsch sitzen, weil mit den neuen Spiegeln eine Bohrschablone kam, die bestimmt für die späteren Baujahre war und ich damals dachte ich hätte jetzt die richtige Position.
Chris
Wenn die Position mit der 70er identisch ist, könnte ich nachmessen.
Aber schau mal in diesen Thread das Bild an. Ist das bei der weißen ähnlich postioniert ?
In einem anderem Thread findest Du eine verlinkte Zeichnung für die etwas späteren Vetten.
Denke aber die Posi ist gleich.
Hallo-gruen , ....
Vielen Dank. Habe die Schablone des älteren Threads mit der Position der Sportspiegel meiner Weissen verglichen und es sieht sehr danach aus, dass die original Löcher der Chromspiegel hier benutzt wurden.
Brauche also nur die richtigen Spiegel hier zu montieren ohne Probleme mit sichtbaren Löchern in der Türe zu haben. OK!
Die sitzen aber schon ein gutes Stück weiter hinten als an meiner Roten, die ein frühes 68er Modell ist.
Hallo Chris
Wen deine schwarze 68er vor Februar 68 gebaut wurde, ist es ein frühes Modell, etwa um die VIN Nummer 12.500 wurde gewechselt.
Dann gehören die Spiegel viel weiter vor.
Nur, wer macht sich was drauss ? Feixen
Hallo Günther,
mir ist die Position egal, aber ich kenne jemand der schwer in Ordnung ist. Er hat mich mal aufgeklärt und ich glaub der würd sich was draus machen.Zwinkern
68er Grüße
Chris
  Position Rocker Arms TDC 777Max 17 2.510 16.01.2025, 20:06
Letzter Beitrag: corvette
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 134.075 21.11.2024, 19:51
  Montage neues Soft Top 68er C3 tronitec 15 3.733 30.03.2024, 15:54
Letzter Beitrag: tronitec
  Noch son 68er Ding ? Wesch 15 4.586 28.12.2023, 12:26
Letzter Beitrag: Oeli
  68er Bohrschablone j1959 8 3.440 07.07.2023, 17:10
Letzter Beitrag: RainerR
