19.11.2002, 21:50
Cool Mijosch!
Wie geht dem?
Fotomontage,oder wirklich eingebaut?
Wie geht dem?
![Großes Grinsen Großes Grinsen](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/icon_smile_big.gif)
![animierte C4 animierte C4](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/Corvette-01.gif)
>>CORVETTE-That´s Life<<
Headup-Display auch in der C4?
19.11.2002, 21:50
Cool Mijosch!
Wie geht dem? ![]() Fotomontage,oder wirklich eingebaut? ![]()
21.11.2002, 19:14
aber jetzt kann man sich vorstellen
wie es währe wenn es währe : ![]() ![]()
21.11.2002, 19:36
Aber die Wölbung der Scheibe hättest du besser simulieren müssen
![]() Gruß Uli ![]()
23.11.2002, 17:32
Bei mhw (http://www.m-h-w.de) gibt es ein universal HUD für 229,- €. Zeigt aber wohl nur die Geschwindigkeit an
24.11.2002, 11:43
Was braucht man mehr.
![]() Der Motor wird geschuetzt durch einen Drehzahlbegrenzer und Oeldruckverlustabschaltung. Alles weitere ist Luxus, oder ? Hat jemand das Ding eingebaut ? MfG. Gunther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . ![]()
24.11.2002, 11:59
Na Super!
Für 229,- EUR nehme ich doch gleich zwei. Das zweite bastle ich an die Heckscheibe. Dann kann ich beim Rückwärtsfahren auch sehen, wie schnell die Vette ist. ![]()
Andreas ![]() ![]() ![]() ![]()
24.11.2002, 12:08
Klasse Idee Hubsi,
ob das auch bei einer 94 er auch funktioniert ![]() ![]() Viele Grüsse AchimK
Achim Man sollte viel öfter die Finger in die Ohren stecken, die Augen zumachen und laut lalalalalalalala singen. ![]()
24.11.2002, 12:23
Das geht bestimmt überall.
Du kannst, wenn Du vier von den Dingern kaufst, auch die Geschwindigkeit an die Seitenscheiben projezieren. Ein fünftes würde auch das Glasdach nicht unbedacht lassen. ![]() *spam off*
24.11.2002, 13:02
@Vette58: Ich habe das Teil jetzt bei mir auch eingebaut. Das HUD vermisst die Wölbung der Scheibe automatisch, auch die Dicke des Glases, alles völlig automatisch, damit die Projektion aussieht wie auf einer Leinwand und es zu keiner Spiegelung an den Glasflächen kommt. Außerdem passt sich die Helligkeit automatisch an. Eine neuartige Technologie macht es möglich, dass der Projektor direkt an der Scheibenbelüftung sitzt, damit das originale Dashboard nicht angebohrt werden muss, sehr interessant für alle Originalitätsfanatiker hier. Das hat noch nichtmal die C5 ! Alles in allem ein sehr zu empfehlendes Gerät, ich möchte es nicht mehr missen...
@hubsi: das ist ja nun wirklich Quatsch, HUD an der Heckscheibe *tststs* |
Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). | shire | 21 | 11.037 |
01.05.2024, 16:45 Letzter Beitrag: Legend32 |
C4 1988 Gebläse läuft permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung | UweOL | 7 | 3.220 |
28.12.2022, 15:34 Letzter Beitrag: UweOL |
Display fehlerhaft | Ingo Laue | 6 | 3.181 |
18.12.2022, 19:14 Letzter Beitrag: Sadibaer |
Ziffern im Display bei Zündung Ein | Mullax | 9 | 3.800 |
02.07.2022, 23:57 Letzter Beitrag: Legend32 |
Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren | Coolcruiser | 5 | 3.247 |
30.03.2022, 01:03 Letzter Beitrag: Coolcruiser |
