Keine AU bei zu hohem Lamdawert bei C4
gibt es keine Fehlermeldung wenn die airpump fehlt?
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Zitat:Original von Jensseine
Wollt Ihr nun Autofahren oder saubere Abgaswerte produzieren ? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Alles was der Leistung schadet muss raus- dazu zählt insbesondere alles
was zwischen Fächerkrümmer und Endrohr montiert wurde.
Die Air Pump, Kats und Endschalldämpfer sind so überflüßige Teile. Dafür
also AU Prüfer wechseln und gegen ein kleines Taschengeld mehr vom Auto haben
Hallo-gruen
Endlich mal normale Leute mit vernünftigen Einstellungen hier Yeeah!.
Zitat:gibt es keine Fehlermeldung wenn die airpump fehlt?
Nein.
Zitat:Die Air Pump, Kats und Endschalldämpfer sind so überflüßige Teile.
Gibt auch Kats die so wenig Leistung ksoten ... das fällt gar nicht auf. Für einen Saugmotor ist es auch nicht immer positiv wenn kein Gegendruck mehr da ist ...
e.
dann muss der Saugmotor raus. Kein Gegendruck ist wichtiger.
If it's not blown, it sucks Teufel
Dann stimmt das wieder mit kein Gegendruck ist gut.
e.
Hallo-gruen
Naja, aber min die Air Pump und Vorkats sind völlig über.
Der Hauptkat kann bleiben und für Germany ist alles im grünen Bereich !
(zumindest bei meinem L98, hab schon welche gesehen die hinterm Vorkat noch Nachkatlambdasonden haben, dort wird es sicherlich zum Problem !!
(neuere Bj, kann auch sein das es dort die Hauptkats sind und in der mitte einen Schalldämpfer haben, dort wo bei meiner der H-Kat ist !??)
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
Hallo Leute
Habe gerade meine 91`er(L98 Motor) Vette aus der Werkstatt geholt.
TÜV ohne geringste Beanstandung.
AU im ersen Versuch bestanden.
Sekundärluftschlauch abklemmen.
Als Schlüsselnr. wurde
Schlüsselnr. 2 :1006
Schlüsselnr. 3 : 308
eingegeben.
bseeger
Hallo Leute,
das mit der AU hat sich für die nächsten 24 Monate erledigt. Yeeah! Meine Vette hat wohl in der Werkstatt so viel Stress verursacht, dass die Plakette draufkam, ob Lamdawerte I.O.oder nicht.
Hätte mich schon interessiert was nicht stimmte, aber nun ist erstmal das Familienauto drann, Fehler suchen kann ich auch im Winter.
Die Air Pumpe drückt im übrigen, trotz permanenten Lauf, nur in der Kaltlaufphase, sowie nach jedem Motorstart (für 6-120 Sek.) Luft in die Abgaskrümmer. Danach schaltet das Regelventil um und die Luft wird in einen kleinen Schalldämpfer in der Nähe der Wasserpumpe transportiert. Regelventil festsetzen ersetzt gut das Abklemmen der Schläuche.
Was ist mit meiner Theorie den elektr. Wert der Lamdasonde zu manipulieren um eine andere Gemischzusammensetzung zu erhalten. Hat das noch keiner ausprobiert???
Gruß Ralph
geltendes Recht wurde gebrochen!
Es versteht sich das dass Erziehlen der Prüfwerte durch fachliche Kompetenz unter Ausschöpfung alle technischen Möglichkeiten erfolgte.
Ein Bruch geltendem Rechtes wird ausdrücklich widersprochen!!!
  Wenig Leistung, keine hohen Drehzahlen TheBeast 6 1.361 06.05.2024, 20:04
Letzter Beitrag: TheBeast
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 2.514 21.07.2023, 21:22
  Keine Gasannahme-unrunder Lauf mhermann 5 2.842 13.06.2023, 14:20
  C4 85 Fehler 32,34,36 mit zu hohem Leerlauf 1200-1600 Umin dangermouse 0 1.749 04.06.2022, 12:37
Letzter Beitrag: dangermouse
  Keine bremswirkung an der Hinterachse Henni 20 5.591 07.03.2022, 17:56
Letzter Beitrag: usc-driver
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 16 Gast/Gäste
