Stingray Schriftzug
Hei! Habe heute mit schrecken festgestellt, dass meine Stingray Schriftzuege an den Kotfluegeln nur reingesteckt sind. Keine Sicherungen usw. Da gehøren sicherlich solche Blechsicherungen hin. Die habe ich nicht. Weiss jemand irgend welche Ersatzsicherungen? Soll der Schriftzug zusætzlich geklebt werden oder einfach auf dem Lack draufliegen?
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
am besten besorgst Du Dir die richtigen Speednuts.
Alternativ oder als Übergangslösung kannst Du auch einen Tropfen dickflüssigen Kleber (Heisskleber oder 2K) innen auf die Zapfen anbringen und ein Durchrutschen verhindern.
Auf den Lack wird der Schriftzug nicht geklebt. haarsträubend
Der Schriftzug hat 4 Pins, die mit Speednuts gesichert werden.
Ausserdem wird der Schriftzug mit dem kontourierten Karosserieschaumband AUF DEN LACK geklebt.
Ist bei Hubsi wohl nicht mehr vorhanden, gehört aber original so.
TEST TEST TEST
Als Behelf kannst Du die Stifte von hinten sichern, indem Du Lüsterklemmen draufschraubst.
Frank, ganz sicher? Meine mich zu erinnern, dass die frühen C3 keinen Schaumstoff drunter haben. Ohne diesen Schaumstoff sieht das auch viel besser aus. Mit den Speednuts (oder eben den Lüsterklemmen) kann man das Eblem schnell abnehmen, wenn der Wagen mal poliert werden soll. Ansonsten hat man immer die hässlichen Reste der Polierpaste dazwischen. "Das grüne zwischen Ihren Zähnen ist Petersilie.." Großes Grinsen
Zitat:Ist bei Hubsi wohl nicht mehr vorhanden, gehört aber original so.
Aha.
Bei mir tatsächlich nicht mehr vorhanden.
Selbst bei einem neuen Schriftzug war kein Schaumstoff aufgeklebt.
Dann hast Du eine billige Repro des Schriftzuges bekommen.
Die kurze Freude am niedrigen Preis........
TEST TEST TEST
Bei 2,- EUR ist mir die Qualität sch... egal und gut muss nicht immer teuer sein. OK!
Edit: Mal direkt am Auto nachgeschaut: Links mit Schaumstoff, rechts ohne, in der Mitte auch ohne Grübeln
Dös is nich orischinoool! Engel
@ ftj: komme im Moment nicht drauf was Luesterklemmen sind. Sind das diese kleinen Wuerfel um Deckenlampen ans Strom anzuschliessen? Oder die Schrauben fuer die Lautsprecherkabel? Ist eine Gute Idee das ganze abnehmbar zu befestigen. Ich werde es so machen - wegen der Petersilie.
Es muss sehr schwierig sein das Schaumstoffband nachzuschneiden. Gibt`s da einen Trick?
Gruesse,
Marius Burnout
Jupp, sind die Kabelschraubverbinder. Man muss nur mit dem Schraubendreher "dahin" kommen haarsträubend
Und die Pins vom Schriftzug müssen lang genug durchstechen.
Mit einem Skalpellmesser und der passenden Klinge und etwas Geschick bekommt man das
Schaumband geschnitten. Nicht mit einem Zug durchschneiden, sondern ohne Druck mehrmals
der Kontur nachziehen.
Kann man nicht alternativ aus einer 1-2 mm Moosgummischeibe eine Unterlage schneiden.
Stelle ich mir einfacher vor !?!
  Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen weissenboeck.markus 4 1.117 21.09.2023, 07:23
  Corvette C3 Stingray 1975 - vordere Stoßstange ersatz VAT887 4 988 10.09.2023, 07:52
Letzter Beitrag: MrGreen
  C3 Stingray Emblem Thomas Engelhardt 17 2.669 02.06.2023, 07:57
  Stingray Schriftzug anbringen Fendar 10 2.464 27.05.2022, 11:33
Letzter Beitrag: Fendar
  C3 1978 Schriftzug hinten abgegangen gkarvader 5 2.331 17.04.2022, 10:02
Letzter Beitrag: BVoss
