Lambdasonde unbeheizt
Falls jemand an der L98 eine Bosch- Lambdasonde verbauen will,aus dem GM Regal passt auch die vom Opel Kadett Astra usw mit C16NZ,C14NZ, sie hat die Bosch Nr: 0258 002 014 - 760
Gibt es auch von NKG,HJS usw.Habe schon die 2 te amerikanische Lambdasonde verbaut, die letzte war neu und hielt ca 1 Jahr... Stecker ist der gleiche, nur das Kabel ist minimal kürzer.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Hallo Axel,
hab das gleiche Problem wie du, die US-Sonden scheinen nicht vollgasfest zu sein.
Hast du die Bosch schon verbaut und kannst was zur Funktion im L98 sagen?
Gruß Andreas
Hallo !
Hatte auch mal eine Bosch verbaut, lief bis zuletzt ohne Probleme.
Stevie
Zitat:Original von geardrive
Hallo Axel,
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
Läuft alles ohne Probleme, der Regelbereich ist ja bei dieser Lambsdasondengeneration immer gleich. Probleme (Hitzetod) hatte ich auch mit der Delco-Lima, bis ich mir dann die Bosch-Lima vom BMW 540 mit Luftzufuhr eingebaut habe
Gruß Axel
kfz-holzer.de
es gibt doch auch eine original bosch lambda sonde.des is aber ne andere als die vom kadett bzw astra.war nämlich grad bei meinem händler und hab preisvergleich gemacht.
Hi Michinator,
ja klar, das sind die Ersatzteilesonden Nr 0 258 003 077 und 0 258 986 502.
Beide sind beheizt und werden von BOSCH als Orginal-ersatzteil verkauft - nur etwas teurer huahua
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
und die early C4 hat eine unbeheizte Sonde
kfz-holzer.de
welche soll ich dann nehmen? die von nem astra oder? ist aber ein bisschen teurer als die "original" bosch..so ca 80€.wieviel habt ihr dafür gezahlt?
Hi nochmal,
sehe grad - die 0 258 003 077 ist durch die 0 258 003 189 ersetzt worden und kostet 86 Euro
und die 0 258 986 502 kostet 101 Euro
na da kommt Freude auf Kopfschütteln
ich hatte meine über ebay für 35 Euro eingekauft
Beheizte geht auch ... muddu nur ansaften:
[Bild: HO2S.jpg]
  Lambdasonde C4 LT1 Faceman 0 2.278 15.04.2017, 23:34
Letzter Beitrag: Faceman
  Beheizte Lambdasonde eaglevision993 20 9.068 06.04.2015, 18:53
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Beheizte Lambdasonde einbauen...!? Hattinger Haiza 9 4.804 15.05.2010, 08:27
Letzter Beitrag: Eike
  Lambdasonde Rollo-Andi 13 4.487 20.03.2008, 17:19
Letzter Beitrag: Leonie
  Lambdasonde für alt c4 6istgut 5 3.572 03.06.2005, 08:30
Letzter Beitrag: IngolfS
