Schloss hinten
ich glaube, ich habe meine erste "dumme" Frage gefunden. Zu was ist das Schloss hinten am Heck eigentlich gut ??
PETER
x-te dumme Antwort: Großes Grinsen
Alarmanlage!
Danke JR Idee
könntest Du mich auch über die Funktion etwas aufklären bevor ich mich selber aussperre
bzw. das Ding auf einmal - natürlich zur besten Zeit - auf einem belebten Parkplatz losgeht ?
Blaulicht
PETER
Fahr in den nächsten Wald und probier es aus. FeixenIch habe gelesen das die Türen und sogar die Dächer abgesichert sind. Hast du denn einen passenden Schlüssel ?
Mehr als eine losbrüllende Hupe kann die nix passieren. Eine Wegfahrsperre oder so was ähnliches wird da wohl nicht drin sein. Würde mich echt wundern wenn die es noch tut. Bei mir fehlt der Schlüssel. Ich habe nur gesehen das ich hinten eine extra Hupe habe.
Mit freundlichen Grüßen
Keine Ahnung ob ich einen passenden Schlüssel habe. Werde ich mal durchprobieren - habe einige zur Auswahl - dachte aber frag erst mal nach was das ist. Werde ich heute Nachmittag mal testen und ggf. berichten.
PETER
Ich habe auch RPO UA6 bei mir drin; allerdings ohne Funktion und Schlüssel.
Soweit ich weiß, ist die Motorhaube ebenfalls abgesichert, auf der rechten Seite oben nahe der Spritzwand befindet sich bei mir ein Schalter, der wohl zur Alarmanlage gehört und bei Aktivierung durch Öffnen der Haube die Hecktröte ertönen lässt.
Mich würde auch interessieren, wo ich eine Beschreibung dieser Anlage herbekomme....
Frage
Gru0 Carsten
Nr.3
Zitat:Mich würde auch interessieren, wo ich eine Beschreibung dieser Anlage herbekomme
Zumindest aus dem original Handbuch!
Friedel
Die originale Alarmanlage funktioniert so:
Mit dem Schlüssel am Heck (später am Kotflügel) wird sie ein- und ausgeschaltet. Wenn sie eingeschaltet ist, dann hupt sie, wenn die Türen oder die Motorhaube geöffnet werden. Die Hupe ist im Kotflügel hinten links, die Relais im Fach neben dem Wagenheber.
Friedel
Im Handbuch steht dazu nur an- und ausschalten....
Die korrekte Verlegung und Verdrahtung kann man dem AIM entnehmen.
AIM = Assembly Instruction Manual - eigentlich für die Arbeiter am Band vorgesehen als technische Anweisung für den Verbau am Fahrzeug, heute gerne von Restauratoren oder NCRS-Leuten genommenes Handbuch zur Wiederherstellung des Originalzustandes des Fahrzeugs.
TEST TEST TEST
als C 3-Fahrer würde mich auch interessieren, wo sich der besagte Schlüssel befindet. Bei meiner Kiste ist hinten nur ein (wichtiger) Schlüssel, nämlich der des Tankschlosses.
Gruss Guggi
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
  Geräusch hinten rechts shark69 24 3.488 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 14.983 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Radlager hinten Horex 20 11.036 06.07.2023, 19:26
Letzter Beitrag: daabm
  "Knacken" von unten/hinten kalle1 13 4.348 05.08.2022, 00:13
  Schloss Handschuhfach kalle1 17 5.948 01.07.2022, 19:05
