C4$ LT1 Automatik schaltet manchmal nur widerwilllig vom 4. in den 3. Gang
Das justiert sich von selbst.
Eine Ferndiagnose ist immer schwierig.
Wenn Du in Deinem Profil ja Deinen Wohnort eingegeben hättest, könnte man Dir eventuell einen Getriebefachbetrieb nennen, bei dem Du Dein Auto mal vorstellen könntest.
So einer kann Dir garantiert genauer sagen wo das Problem liegt.
Aber glaube mir, bei 100 km/h bis 130 km/h hat das nichts mehr mit normal D oder Overdrive zu tun.
Du hast bei dem beschriebenen "Rattern" und unwilligem Schalten ein nennenswertes Problem.
Das kündigt sich als "kleines" an und am Ende geht nix mehr.
Kümmere Dich rechtzeitig darum - Du wirst an mich denken. Zwinkern
Liebe Grüße
Michl
__________________________________________
Burnout
Zitat:Das justiert sich von selbst.
Michl, das stimmt leider so nicht.
Mit Einführung des ASR ab 92 muss das TV-Kabel über die ASR-Trommel mit einem Drehmomentschlüssel eingestellt werden.
Ich weiss allerdings nicht aus dem Kopf, ob es in einem bestimmten Turnus eingestellt werden muss. Steht aber im Manual.
Die Einstellung hat meiner Meinung weniger mit dem Rattern zu tun.
Exclamation
also noch mal ThanX für die vielen Infos.
Meine Vette steht in Hofheim am Taunus. Ein maßgebliches Problem will ich nicht wirklich glauben. Das Getriebe bzw. das ganze Fahrzeug hat erst 20.000 km auf dem Buckel. Bremsbänder etc. scheiden daher aus. Die Karre ist nicht verheizt und wenn ich hier von düsen spreche, so doch nur nachdem "sie" warm gefahren wurde und dann mal ein bisschen mehr drehen darf als das übliche gecruise.
Das Getriebe ist sonst völlig unauffällig. Von daher muss es entweder meine Doofheit mit dem Gasfuss sein, dass die "kleine" nicht runterschaltet oder eine Einstellungssache.
Grüssle
Jens
Hi zusammen,
vom manuellen "Herumrühren" in der C4-Automatik kann ich nur abraten.
Ist zwar schon eine Weile her, aber zu meinen unvernünftigen Zeiten hab ich das bei meiner 91er C4 auch ab und zu gemacht (Seealpen rauf und runter...). Bei dem Wagen wurde 2mal das komplette Automatikgetriebe gewechselt, zum Glück auf Garantie.
Ich weiss nicht, ob bei der 92er noch das gleiche verbaut ist, aber besonders robust ist die C4-Automatik nicht. Und beim runterschalten z.B. von D auf 2 merkt man schon, was für eine Last da reinhaut bis die Drehzahl Motor/Getriebe/Hinterachse sortiert ist..
Gruß, Olli
Jens, ist Dein Englisch gut?
Falls ja, schicke ich Dir die Einstellprozedur des TV-Kabels per Mail.
Komme doch mal zu unserem Stammtisch nach Flörsheim.
Das sollte von Hofheim auch in der 3. Fahrstufe locker zu schaffen sein. Feixen
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.294 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 519 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 694 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Von 4 Auspuffrohren werden nur 2 schwarz, warum? noisehammer 8 1.267 27.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: sto
  C4-Kauf vom Neuling Alex-69 65 10.253 18.08.2024, 19:44
Letzter Beitrag: Vette 57
