27.05.2006, 19:27
Hallo Freaks
Seit einiger Zeit muckt mein LT1 mal wieder.
Wenn der Motor kalt ist, läuft er ganz normal an. Wenn ich dann wegfahre und leicht gasgebe, verschluckt sich der Motor , kommt aber dann auf einen Schlag wieder.
Das ist dann meistens auf dem ganzen Drehzahlband so.
Ich habe auf das IAC-Ventil getippt . Habe es gereinigt und wieder eingebaut. Gleiche in grün. Anderes IAC eingebaut... , die Kiste zickt ebenfalls.
Wenn der Motor dann warm ist, und ich an ne ampel fahre , muss ich den motor mit em Gaspedal bei Laune halten. Wenn er auf Standgas runterkommt, und ich dann anfahren will ( TH 350 ) , verschluckt sich der Motor, und geht aus. Dann muss ich ewig orgeln, bis er wieder anläuft. Um überhaupt wegzukommen, muss ich dann viel Drehzahl geben und dann die Automatik einlegen. Dann drehts mich natürlich fast im Kreis.
Manchmal verhält sich der Motor ganz normal, und dann zickt er wieder.
Wenn ich dann das Ventil drücke, um zu schauen ob Berzindruck da ist, spritzt das Benzin ganz normal raus da.
Was kann das sein ?
Grüsse Didi
Was kann das sein ?
Grüsse Didi
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
