Hilfe! Ölfleck unter dem Differential
Hallo zusammen!
Ich hab heute einen handtellergroßen Ölfleck unter dem Differential gefunden.
Offensichtlich verliert sie dort schon länger Öl. Sind nämlich eingetrocknete Flecken daneben.
Bin nur drauf gekommen, weil ich sie heute an einen anderen Stellplatz gestellt habe und den normalen ohne Vette betrachten konnte.
Wie gefährlich ist das?
Kann ich morgen noch 500km riskieren oder sollte ich sofort nachsehen?
Bitte gebt mir ein Gefühl für den Ernst der Lage - danke!
Grüßle Hallo-gruen
Stefan
Grüßle Hallo-gruen
Stefan
Hallo Stefan
Wenn du uns sagen kannst, wieviel Öl schon aus dem Dif raus sind, kann eine Aussage getroffen werden.
Da ich aber annehme, dass du das auch nicht so genau weist, fährst du im Moment auf volles Risiko.
Grüsse Didi
Hallo Didi!
Danke Dir, Du hast recht.
Ich hab keine Ahnung, wie viel Öl fehlt und wie viel noch drin ist.
Wälze gerade die Handbücher, um herauszubekommen, wie ich das prüfe.
Das Mädel hält mich ganz schön auf Trab...
Grüßle Hallo-gruen
Stefan
Stefan,
die schraube vom Diff. rauscharauben und bis zum Rand auffüllen.
Mitdem Finger wirst Du ja nicht so weit rein kommen, um dies zu prüfen.
Bring einen "Blaumann" mit, dann kannst Öl von mit haben, um das nachzufüllen.
Handschuhe und Seife habe ich genug.
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Hallo Friedel!
Vielen Dank für Dein Angebot!
Overall hab ich schon - aber komme ich ohne Bühne an die Schraube heran?
Ich weiß noch nicht, wo ich sie suchen soll...
Klar, am Differential...
Aber komme ich da ran, wenn die Vette auf den Rädern steht?
Grüßle Hallo-gruen
Stefan
Meist ist die Schraube hinbten rechts.
Ich bin an meiner 82er so rangekommen.
Friedel
Da war der Friedel schneller ;-)
Wenn mich nicht alles täuscht, ist es eine Vierkantschraube.
Markus
Danke Euch für die Tipps!
Werde gleich morgen früh nachsehen, ob ich da rankomme.
Ein blödes Gefühl in der Magengrube bleibt...
Grüßle Hallo-gruen
Stefan
Hei Stefan. Hab`s schon 2 mal gemacht. Wenn Du nicht einen Klaustrophobie Anfall bekommen willst, so bock sie hinten auf der Beifahrerseite auf und nimm das rechte Rad ab. So bekommt man eine sehr gute Uebersicht + besseren Zugang als von unten. Gut ist auch ein ca 0,7 m langes Wasserrohr das du an einem Ende eckig klopfen kannst, so dass es auf die Schraube draufpasst, auf dem anderen Ende ein Loch bohrst, durch das du einen Stahlstift stecken kannst - und schon hast du ein bequemes Spezialwerkzeug zum ølnachfuellen! Mess die Menge die ueber Nacht tropft nach - zur Sicherheit! Beim Ølwechsel passen da ca. 1,5 l Øl rein.
Gruesse,
Marius Burnout
Hallöle Marius!
Danke Dir für die Beschreibung! Hatte schon mal fasziniert von Deinem Spezialwerkzeug gelesen.
Leider fehlen mir momentan:
Rohr
Wagenheber
Böcke
Deshalb werde ich versuchen, morgen früh unters Differential zu kriechen und die Schraube zu finden.
Halt mir die Daumen! Hallo-gruen
Stefan
  C3 auf dem Leistungsprüfstand, wo Spanngurte anbringen? Günther-C3 3 512 06.05.2024, 21:53
Letzter Beitrag: Günther-C3
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 1.663 07.01.2024, 22:25
Letzter Beitrag: kalle1
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 794 30.10.2023, 11:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Starkes Klappern, eher Schlagen hinter dem Armaturenbrett TheDriver79 25 2.857 22.07.2023, 08:41
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 6.761 24.03.2023, 17:55
