Benzinpumpe testen
Moin Experten,
hab 'ne neue Benzinpumpe usw. eingebaut, und bevor ich den Intake wieder zusammenbaue würde ich gerne wissen ob Benzin ankommt, genug Druck da ist und alles dicht ist.
Im Haynes steht:
Zitat:The Assembly Line Communication Link (ALCL) diagnostic connector is located underneath the instrument panel, just to the left of the console - to energize the fuel pump, apply battery voltage to terminal G (arrow).
Was meinen die mit "apply battery voltage"?!?
Denke mal, da muß was gebrückt werden?
e.
Hallo Eike,
das bedeutet lediglich "lege Batteriespannung an Kontakt G an, siehe Pfeil", also +12V.
Das sollte die Pumpe aktivieren.
Klaus
Schon klar ... aber von wo mache ich das am besten? Will ja nicht nochmal abbrennen Teufel
Hallo Eike,
ich hoffe doch, daß man an dieser Stelle das Auto nicht anzünden kann...
Ich hätte einfach z.B. vom Zigarettenanzünder +12V geholt. Leider habe ich keinen Schaltplan von Deinem Baujahr. Und bei mir ist keinerlei Hinweis zu finden, was das +12V an dieser Stelle bewirkt. Aber Masse an G schaltet doch in den diagnostic mode?
Wenn's Dir so zu riskant ist, ist warten auf bessere Information richtig.
Wichtiger erscheinen mir aber Vorsichtsmaßnahmen direkt an den spritführenden Teilen.
Klaus
wenn du die zündung einschaltest, wird die pumpe kurz angesteuert und druck aufgebaut. diesen druck kannst du mit einem manometer vorne am verteilerrohr messen.
da ist eine schraubkappe darunter ein ventil (das sollte man auch mal erneuern !!!)
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
Zitat:wenn du die zündung einschaltest, wird die pumpe kurz angesteuert und druck aufgebaut.
Jo, weiß ich wohl. Das muß ich aber erst zehntausend Mal machen bis die ganzen Leitungen wieder voll unter Druck stehen ...
müsste doch so lange laufen bis druck da ist !? Oder ?
lass doch einfach kurz laufen und mess dann ?
ansonsten kannst du doch ganz einfach ein kabel von der batterie nach hinten zur pumpe legen. ist doch schnell und einfach ! hast doch hinten eh noch nicht zusammen !
am diagnosestecker wurde ich nichts brücken, wenn ich nicht ganz genau wüsste welcher pin für was ist. nicht das bei deinem bj. dort was anders belegt ist. oder du ausversehen was falsches brückst.
nicht das das motorsteuergerät in die luft geht.....ne dann lieber schnell ein kabel legen, notfalls noch ne fliegende sicherung ans kabel machen
Hallo Eike,
wenn man G auf Masse legt (A) dann kommt man in den DIAG Mode !!
Wie das geht steht hier:
https://people.freenet.de/corvette-parts/dmcl.pdf
Im DIAG Mode können die Relais einzeln angesteuert werden.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Zitat:müsste doch so lange laufen bis druck da ist !? Oder ?
Nein.
Zitat:lass doch einfach kurz laufen und mess dann ?
Negativ - noch kein Öl, Wasser, Intake, Auspuff
Zitat:nicht das das motorsteuergerät in die luft geht
Macht nix - kostet 30 Dollar und ich hab immer eins rumliegen.
Hallo Eike,
mach dir nicht so nen Streß, einfach 4-5 mal Zündung an und der Druck müßte da
sein, geht ruck zuck, auch wenn alles auseinander war.
Gruß Andreas
  Klopfsensor testen rifleman44 5 6.266 23.09.2021, 11:50
Letzter Beitrag: rifleman44
  Benzinpumpe 84er Crossfire zum zweiten Mal defekt Vettepotsdam 4 5.497 09.06.2020, 15:57
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Benzinpumpe für LT1 gesucht Ricks Corvette 5 4.645 30.07.2019, 22:29
Letzter Beitrag: Ricks Corvette
  PCM testen milhouse 8 19.308 14.06.2019, 06:56
Letzter Beitrag: n8sh4de
  Zündspule mit Transistoreinheit LT1,95, testen? Jens Tille 0 4.655 21.04.2019, 15:03
Letzter Beitrag: Jens Tille
