C4 Batterie ausbauen
Hab gestern meine Corvette aus dem Winterschlaf geholt.
Leider ist die Batterie jetzt anscheinende defekt.
Wie baut man bei der C4 die Batterie aus ? Welche Teile müssen dazu abgebaut werden damit man die Batterie rauskriegt ?
Wäre super wenn mir bitte jemand schnell antworten könnte
Danke
du musst das Karosserieteil mit den Lüftungsschlitzen, demontieren.
den kleinen kunststoffdeckel demontieren und die batterie zur fahrerseite rausnehmen
alex
P.S. auf dem bild sieht man die beifahrerseite, hatte gerade kein passendes zur hand.
Du hast vorne am Radkasten 3 Schrauben mit Torx- Kopf (die oberen 3 Schrauben, die unteren 2 halten den Schweller). Die Abdeckung ist unten mit einer Schraube befestigt, du musst einen Schlüssel (ich glaube 7-er) zwischen Unterkante der Abdeckeung und Schweller reinfriemeln. Die letzte Schraube (auch 7-er Nuss) findest Du oben an der Abdeckung.
Die Batterie selbst wird auf der rechten Seite von einem Kunststoff/Gummiteil gehalten. Kannst auch ganz einfach entfernen. Dann Batterie zur Seite rausziehen.
Auf die Batteriepole passt glaube ich 8-er Schlüssel.
Zitat:Die letzte Schraube (auch 7-er Nuss) findest Du oben an der Abdeckung.
Bei der 90er und 91er C4 sind es 10er Schlüssel / Nüsse Augenrollen
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Oder man nehme die ausgelutschte 7-er aus der Aktionswoche bei Aldi huahua
Kann natürlich auch 10-er sein, aber das sollte er ja rausfinden können Feixen
Zitat:Oder man nehme die ausgelutschte 7-er aus der Aktionswoche bei Aldi
Die nimmst Du besser für die Polschrauben. Feixen
Mit einem 8er sind die irgendwann Rundstahl, da Zollmaß.
War denn wenigstens IRGENDWAS von Frank's Tips zu gebrauchen? huahua
Uli
Bloss-weg-hier
Na klar doch:
Zitat:Du hast vorne am Radkasten 3 Schrauben mit Torx- Kopf
auch Bloss-weg-hier
Zitat:Mit einem 8er sind die irgendwann Rundstahl, da Zollmaß.
5/16 ... das sind gute 0,06mm weniger als 8mm. Habe immer einen 8er Metrinch Schlüssel im Auto - der ist Gut für beide Maße.
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 2.403 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 3.349 25.05.2023, 20:31
Letzter Beitrag: Roma
  Passende Batterie für C4, Bj.89 (L98, 243 PS) Coolcruiser 9 3.738 30.12.2022, 01:22
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Alternator oder verkabelung: Batterie wird kaum geladen multithread 17 5.489 25.03.2022, 20:54
Letzter Beitrag: multithread
  Bitte Dringend - Sitzpolster ausbauen ? capri-man 2 2.450 22.07.2021, 21:50
Letzter Beitrag: capri-man
