Euro Lights
hat schon jemand Erfahrung mit den Lampen von Euro Lights?
Taugen die was und sind die in Deutschland straßenzugelassen?
Euro Lights
Dieses kompletten Kit braucht man nur für amerikanische Originallampen, sealedbeams,
habe ich das richtig verstanden? Für bereits mit H4 ausgerüstete Fahrzeuge sind dann
wohl diese xenon-charged.
Euro Lights 2
edit wegen Fehler im 2 .Link
Die Xenon kenne ich nicht, die "normalen" entsprechen mit Sicherheit den hier von Hella erhältlichen Standard-Lampen.
TÜV wirst Du dafür auf regulärem Wege eher nicht bekommen
Wenn ich das richtig lese, handelt es sich nicht um echtes Xenon sondern nur um hellere Birnen. dann kannste auch die von Osram etc. nehmen.
@Hansk
Nimm DIE
Auf einer weissen Wand sieht es dann etwa so aus...
[Bild: euralight.jpg]
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Hallo Mijosch,
links normal und rechts die Xenon?
Hast du 55/60W verbaut oder die 90/100W?
Ich habe die Hella-Einsätze mit 90/100-Birnen in der C4.
Macht schon recht gut hell.
Hallo Andreas,
hast Du aber über Kontakte (Relais) angesteuert- oder?
Zitat:*Im Geltungsbereich der StVZO nicht zugelassen. Ausschließlich für Handscheinwerfer
.....wohl mit Kabel/Netzteil dann Feixen
Hallo Wolle,
nö, geht problemlos auch rechnerisch mit den normalen Leitungen / Relais ohne zusätzliche Frickeleien.
@ Hubsi:
Da kann man auch von einer "natürlichen Einschaltstromstoss-Begrenzung" sprechen huahua
Zudem wird die KFZ-Spannung "Leistungsgerecht reduziert" Feixen
Riiiiichtiiig! Feixen
Ich versuche eben, kostbare Ressourcen sinnvoll einzusparen.
  Glühbirnenfassungen für Euro- Rückleuchten ab 91 gummihobel 1 1.900 18.11.2022, 20:24
  LT1 auf Euro 2. Geht das? Mimi 29 18.552 04.11.2020, 17:23
Letzter Beitrag: Phönix
  Scheinwerfer Euro-Modell milhouse 5 5.205 27.12.2019, 10:17
Letzter Beitrag: milhouse
Question Hersteller Streuscheiben Euro-C4 Rückleuchten Gatorback 5 4.813 04.06.2018, 00:09
Letzter Beitrag: Zarrooo
  Typengenehmigung L98 Kaltstartregler Umrüstung Euro 2/D3 NobodyC4 6 5.338 14.04.2018, 14:01
Letzter Beitrag: Peter/Hamburg
