Auspuff komplett aus Flex-Rohr ?
Hallo Jungs,
Ich muß meine Auspuffanlage neu machen und habe mir überlegt sie komplett aus Flexibelem Auspuffrohr zu machen. Das müßte doch eigentlich viel Arbeit sparen oder ? Hat das schon mal jemand gemacht ? Oder hab ich da eine ganz doooofe Idee besoffen
Gruß Nils Yeeah!
Yeeah! Start your V8 Engine Yeeah!
mhh, naja, das würde schon gehen. musst aber wissen dass dieses flexrohr vielleicht beim tüv bemängelt wird und vor allem lange nicht so haltbar ist wie "festes" rohr. d.h. das gammelt viel schneller durch!
alex
Wird das Rohr nicht durchhængen? Habe ein kleines Ligier - Mopedauto. Da ist ein Stueck (ca 40cm ) geflochtenes Flexirohr dabei - andauernd kaputt.
Gruesse,
Marius Burnout
Dafür
warum sollte das nicht gehen. in der haustechnik verwenden wir anschlussschläuche
aus chromstahl . die sind etwas flexibel, hängen aber nicht durch.
wobei dimensionen ab 35mm recht teuer sind. ob mann geld spart.......???
Hallo-gruen
sani
HHHMMMMm
Ob die Idee bl... war ?
Press mal deine Lippen zusammen und versuche da mal Luft durch zu pusten.
NAAA ??? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich hatte als Kind son Stück Flexrohr aus PVC und wenn ich es gedreht habe
Konnte ich je nach Drehgeschwindigkeit einen anderen Pfeifton erzeugen.
Wenn das nun deiner Vette passiert ????
Lass es lieber.
Mit freundlichen Grüßen
Wie die Bezeichnung "Flex..." schon übermittelt: Flexibel!
Mal abgesehen vom Durchhängen, wird das Rohr an allen Ecken und Ende anschlagen und klappern. Also ziemlich massiver Pfusch.
Wenn Du schon eine Anlage bauen willst, mach` es richtig:
Entwender Du lässt die Rohre passend biegen oder kaufst Formteile z.B. von http://www.mnf.de und schweisst die zusammen.
mit Flex-Rohr habe ich keine Ummantelten Schläuche gemeint. Meine bisherige Anlage besteht zum Teil auch aus Flex-Rohren. Diese kann mann nicht einfach so Biegen. Ein wenig Kraft wird da schon benötigt. Der Preis für eine komplette Anlage würde deutlich günstiger kommen als eine herkömmliche. 7,5m Flex-Rohr in 3 Zoll kosten bei KTS 106,22 € dann noch ein Paar Reducer für 29,31 € und Halterungen für 8,42 €. Die alten Töpfe werde ich weiter benutzen. Um die Rohre haltbarer zu machen wird das ganze noch mit Temperaturfester Farbe lackiert. Das ganze soll ja keine 50 Jahre halten. Narr
Gruß Nils Hallo-gruen
Zitat:Oder hab ich da eine ganz doooofe Idee
Ja!
Davon abgesehen, dass es überall anschlagen wird (wie Hubsi schon schrieb), wirst Du mit so einer Konstruktion bei manchen (wenn nicht allen) TÜV Stationen auf die Nase fallen.
Bei meinem alten Pick Up haben die nicht mal ein ein 30 cm Flexrohr zwischen Krümmer und Auspuff akzeptiert.
Und der Hinweis, dass es im Haushalt ja auch verwendet wird, ist ein wenig weltfremd. Meine Waschmaschine donnert nicht mit 200 km/h über die Autobahn und ätzende Gase werden dort üblicherweise auch nicht eingeleitet.
du hast meine arbeitskleidung noch nicht waschen müssen Teufel
Hi Nils,
ich habe meine Auspuffanlage aus V2A selbstgebaut; kostet auch nicht die Welt:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...18095&sid=
Gruß Carsten
Nr.3
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 4.234 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 1.227 01.04.2024, 12:01
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 10.699 30.12.2022, 22:07
Letzter Beitrag: René K.
  Corvette c3 Schraubrn anziehen Krümmer Auspuff Tom79 14 3.805 02.08.2021, 23:04
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Bremspedal geht von alleine nicht komplett zurück Tom21220 45 17.603 10.09.2020, 21:28
Letzter Beitrag: Tom21220
