Welche Farbe für`n Z06
#61
Zitat:Original von norbert1
Hallo JR
Die Schnitzel animierte C4ist eine C3 454 von 1970
seh ich alt aus
gruss Norbert1 haarsträubend
Ja.
Gruss,
Yep,
500 lb-ft = 677 Nm beim alten Gusseisen gegenüber 634 Nm bei der Z06.
Macht 11 Wiener-, 11 Zigeuner- und 11 Jägerschnitzel!
Hoi Norbert,
Verfressen ? Also wirklich und überhaupt und so, allenfalls ein bisschen hungrig.
Freue mich schon auf die Schnitzel. Yeeah!
@ JR
Der Drehmomentstärkste 454er ist meines Wissens der LS 5 HO, Code CGW 70 S HO,
das Maschinchen kratzt wirklich an der 700 Nm-Grenze. (Mein Motörchen).
LS 6 und LS 7 hatten mehr Leistung, aber weniger Dremoment.
Grüsse
Amadeo
[Bild: Unbenannt-1.jpg]
Hi Amadeo,
die 500 lb-ft sind die serienmäßigen Angaben für einen LS5, die ich gefunden habe.
Aber auf ein paar Schnitzel mehr oder weniger kommt es ja nicht an (wenn nicht gerade im "Sonnenhof" Feixen).
Hi JR,
Deine Angabe von 500 lb-ft stimmt die Umrechnung auch, bei Faktor 1,36 ergeben
sich 680 Nm. Aber wie Du schon sagtest, ein paar Schnitzel mehr oder weniger spielen
keine Rolle, vorallem wenn Du mir dabei hilfst.
Meine C3 hatte ich auf dem Prüfstand mit teilweise ausgelatschtem Vergaser und
alten Zündkerzen, wobei zwei davon ziemlich böse aussahen.
Das Ergebnis: 739.7 Nm @ 3189 rpm (160,2 Kmh). OK!
Nach Ersetzen der Kerzen und eines provisorischen Vergasers (Demon), ohne Tuning,
war eine Messung mit 2 gefüllten Betonkübeln hinter den Sitzen, sowie eines
120 Kg-Menschen auf dem Beifahrersitz nicht mehr möglich. Ab 500 Nm setzte das
Drehmoment zu brachial ein.
Es ist mir klar, dass eine Messung auf einem Rollenprüfstand eine Relativ- und keine
Effektivmessung ist. Leider weiss ich jetzt nicht wieviel Nm jetzt vorhanden sind.
Ich weiss nur eines, das Teil geht wesentlich besser als mit den alten Kerzen und
dem vorherigen Vergaser
Amadeo
Wenn kein rot,blau, silber, oder ähnliches, wie wär´s mit Klarlack, dann kann man wenigstens den Motor sehen. besoffen
Ne also im ernst gelb ist schon ein Favorit.
Gruß Andi
Viele Grüße Andi     -    Happy Vetting
[Bild: Signatur.gif]
Zitat:Original von JR
Hi Rüddy,
kann nur besser sein als eine C6 und die bin ich ausgiebig probegefahren.
Na na Meister,so schlimm war es dann doch nicht wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt Zwinkern
Das Problem war mal wieder nur das Getriebe bei dir. King
Das Auto an sich ist auf alle Fälle eine Verbesserung Richter
Silberne Grüße Yeeah!
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Selber Meister,
so sollte das nicht verstanden werden!
Wollte damit nur ausdrücken, dass die Z06 wohl nirgends schlechter, aber in vielen Belangen NOCH besser ist als eine C6.
[offtopic] Übrigens, seit heute geht die Heizung! [/offtopic]
Hallo...................... Prost!............................morgen mal Phone
Zur Entscheidungshilfe OK!
[Bild: ern2pe.jpg]
Silber und blau fehlen leider! Heulen
1992 C4, 2003 C5, 2003 C5 Convertible, 2006 C6 Z06 - alle verkauft  Kopfschütteln
  Neue Bremsen für meine C6 Z06 Ralf M.Kö 14 927 Gestern, 00:08
Letzter Beitrag: Ralf M.Kö
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 2.778 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Service für Z06 - was bestellen? atomicfan 16 4.541 12.03.2025, 19:11
Letzter Beitrag: atomicfan
  Reifen in 19/20" für die C6 Z06 sto 12 4.823 08.07.2024, 21:22
Letzter Beitrag: sto
  Winterräder für C6 Z06 Schmidt Drago Sauerland93 12 10.063 16.01.2023, 11:02
Letzter Beitrag: E RJ 5
