Themen: 103
Sächsische Schweiz
Baureihe:
Coupé, AT
Baujahr,Farbe:
1995, Dark Red Metallic
Baureihe (2):
Convertible, MT
Baujahr,Farbe (2):
1968, Safari Yellow
C3 (1968-1982)
C4 (1984-1996)
gibt es eine Teilenummer für die Dichtungen der 4 Schrauben in den Ventildeckeln (siehe Bild)?
Gruß, Heiko
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Themen: 79
Lohne, Niedersachsen zwischen Bremen und Osnabrück
Baureihe:
Corvette C5
Baujahr,Farbe:
1998, schwarz matt
Kennzeichen:
VEC ET 3
Baureihe (2):
2007, schwarz
Baujahr,Farbe (2):
Chrysler 300C Touring 3.0
Kennzeichen (2):
VEC SJ 74
Baureihe (3) :
1972, grau
Baujahr,Farbe (3) :
Pontiac Lemans GTO
Kennzeichen (3) :
VEC ET 3 H
202 = Teilenummer ist: 10108675 für die Schrauben. Eine extra Dichtung ist im Teileprogramm nicht mit abgebildet.
Themen: 103
Sächsische Schweiz
Baureihe:
Coupé, AT
Baujahr,Farbe:
Baureihe (2):
Convertible, MT
Baujahr,Farbe (2):
1968, Safari Yellow
C3 (1968-1982)
C4 (1984-1996)
Also am besten selbst anfertigen oder ? Bei mir drückt's nämlich aus ein, zwei dieser Schrauben Öl raus.
Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
Baureihe (2):
1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C4 L98
Baureihe (3) :
Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) :
2017
Es gibt einen Ventildeckel Dichtungsset mit den "Grommets"
CORTECO Part # 19695
Valve Cover Set, Incl. Grommets, Molded Rubber {Engine Valve Cover Gasket Set}
Raimund
Corvette C4
Themen: 103
Sächsische Schweiz
Baureihe:
Coupé, AT
Baujahr,Farbe:
Baureihe (2):
Convertible, MT
Baujahr,Farbe (2):
1968, Safari Yellow
C3 (1968-1982)
C4 (1984-1996)
Danke für den Tipp, nach dem Stichwort Grommet hab ich dann auch gleich mal den Teilekatalog gefragt und er hat part# 10108626 ausgespuckt, allerdings für'n LT4. Passen die auch für den LT1? Warum gibt es die für den LT1 nicht separat?
Themen: 79
Baureihe:
Corvette C5
Baujahr,Farbe:
1998, schwarz matt
Kennzeichen:
VEC ET 3
Baureihe (2):
2007, schwarz
Baujahr,Farbe (2):
Kennzeichen (2):
VEC SJ 74
Baureihe (3) :
1972, grau
Baujahr,Farbe (3) :
Pontiac Lemans GTO
Kennzeichen (3) :
VEC ET 3 H
Laut Deiner Teilenummer sagt mein Teileprogramm, dass die auch für den LT1 passen.
Themen: 103
Sächsische Schweiz
Baureihe:
Coupé, AT
Baujahr,Farbe:
Baureihe (2):
Convertible, MT
Baujahr,Farbe (2):
1968, Safari Yellow
C3 (1968-1982)
C4 (1984-1996)
Das klingt gut, Danke für die Mühe.
Themen: 26
Siegen NRW
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
black
Baureihe (2):
black
Baujahr,Farbe (2):
C5 convertible
Einfache U-Scheiben aus ALU sollten aber auch genügen.....
Stevie
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Kupferdichtringe für die Ölablassschrauben. Billig bei ATU etc.
Gruss,
