Klimaanlage C4
Druckverhalten vom Kältemittel R12
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Na das währe ja en Dingen wenn es am Kühlmittel liegt.
Ich war heute bei meinem Schrauber. Er hatte mir letztens eine defekte Stahlleitung (durchgescheurt) an der Klima Anlage getauscht. Der Gute hatte ein gebrauchtes Teil besorgt und die beiden alten Sensoren dran gelassen. Nun sieht es so aus als währe der kleine von den drei Sensoren defekt. Mal sehen ob der Austausch hilft. Wenn es das war hilft das vielleicht auch Joachim.
Ich meld mich wieder wenn es soweit ist. Drückt mir mal die Daumen.
blue Sky
Christoph
Bin gespannt!
Viele Grüsse
Hans-Joachim
[Bild: oscpresi2.jpg]
Hier ein Foto von den Druckschaltern der Klimaanlage an einer 90er C4 L98
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Respekt Super Raimund Yeeah! ,
du hast die Lösung gefunden. Ich hab R409a drin, das besteht zum großteil aus R22, welches bei gleicher Temperatur einen deutlich hoheren Partialdruck aufweist , d.h. der Schalter schaltet nicht und die Anlage vereist.
Lösung aus meiner Sicht:
Wechsel des Kältemittels oder Tausch des Sensors.
Grüsse Gereon
Star
Nun ist es Gewiss. Nach austausch des kleinen Sensors hat sich leider nichts verädert. Der Kompressor läuft und läuft.Angeblich hat mein Schrauber dieses Problem noch nie gehabt oder sagen wir mal so, es hat sich noch kein Kunde darüber beschwert.
Die spezialfrage ist natürlich ob das Problem mit R12 verschwinden würde oder gibt es vielleicht einen Sensor mit anderem Druckpunkt ???
Ich hoffe das wir der Sache noch auf den Grund gehen werden.
blue Sky
Christoph
Ganz kurzer Zwischenstand in dieser Sache:
Mein Schrauber meint, es wäre eventuell zuviel Kühlmittel drin. Hatte nicht den richtigen Anschluss - deshalb Aktion verschoben.
Viele Grüsse
Hans-Joachim
Zum Druckschalter:
Ihr könntet versuchen den Schaltpunkt zu verändern. Der Schalter funktio-klappt
über eine eingebaute Feder, welche durch den Druck im System zusammengedrückt
wird. Dadurch bekommen die 2 Pole ab einem gewissen Druck Kontakt.
Wenn man den Stecker abzieht, sieht man eine Schraube. Durch drehen kann man
die Vorspannung der Feder verstellen, was den Schaltpunkt verändert.
Bei einer Änderung sollte man sich aber die Anzahl der Umdrehungen merken, so
kann man die ganze Sache wieder auf Originalstellung bringen.
Wer es ganz genau machen will, muß das Ding ausbauen - Was aber einen Verslust
des Kühlmittels bedeuten kann !!!
Nach dem Ausbau das Ding an Pressluft mit Druckminderer anschließen. Die
gewünschte Barzahl einstellen und per Durchgangsprüfer den Schaltzustand
feststellen. Die Schraube dann soweit drehen, das der Schalter soeben umschaltet.
Der "Pressure Cycling Switch" öffnet ab Werk bei ca. 24psi und schließt bei ca.
47psi.
Stevie
@Stevie:Respekt Gibt es an der C4 eigentlich noch ne Schraube die Du nicht gedreht hast?
Zitat:@Stevie: Gibt es an der C4 eigentlich noch ne Schraube die Du nicht gedreht hast?
So einige............
Aber ich kenne nur eine Schraube, an der man nie genug
drehen kann:
die Leistungsschraube !!!!!! Yeeah!
Stevie
  Kosten Klimaanlage umrüsten / Kompressor erneuern T_Vette3 12 3.450 14.07.2023, 15:38
Letzter Beitrag: usc-driver
  Klimaanlage uwekilon 8 3.248 18.01.2023, 13:52
Letzter Beitrag: uwekilon
  Klimaanlage Hochdruckleitung usc-driver 3 2.469 28.08.2022, 20:54
  Diagnose Klimaanlage milhouse 16 6.547 13.08.2021, 11:09
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Zusammenspiel E Lüfter und Klimaanlage bei der C4 L98 Sadibaer 26 17.111 02.08.2020, 13:31
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 14 Gast/Gäste
