Themen: 45
Baureihe: C4-ZR-1
Baujahr,Farbe: 1990 schwarz
Kennzeichen: WND-ZR 15
Baureihe (2): 2004 schwarz
Baujahr,Farbe (2): AudiRS6PlusNr.37
Kennzeichen (2): WND-RS116
Baureihe (3) : Lamborghini Orange
Baujahr,Farbe (3) : C6 Z06 Procharger
Kennzeichen (3) : WND-06002
Hast du auch eine Version ohne Kats (für Leute die sowas nicht brauchen) , oder kann man die Kats einfach mit geradem Edelstahlrohr ersetzen?
Sieht auf dem Bild aus als wären die Kats mit Schellen eingebaut?
Oder ist die neuere Version an den Collector geschweißt ???
Wie lange dauert der Einbau (ungefair) von original auf diese Anlage ?
Und sind die Schrauben und Dichtungen dabei bzw. werden die originalen übernommen?
Gruß Mario
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: Bj 99 gelb
Bei der Version mit Kats sind auch gerade Rohre dabei, die man statt der Kats einsetzen kann. Die Teile werden zusammengesteckt und mit Schellen befestigt. Es muss also nicht geschweißt werden.
Es gibt auch eine Version ohne Kats, da die Kats praktisch keine Leistung kosten, sollte man auch mit Kats fahren.
Dichtungen sind dabei, Schrauben werden wiederverwendet (glaube ich).
Einbau dauert ein paar Stunden. Ich würde damit rechnen, dass die Durchschnittswerkstatt 5 Stunden ansetzt. Es geht aber auch schneller. Ohne Hebebühne würde ich es allerdings nicht versuchen.
Till
Themen: 59
Basel/SCHWEIZ
Baureihe:
ZR-1/#1822
Baujahr,Farbe:
1990/Charcoal-met.
Was für einen Rohrdurchmesser (inkl. Kollektorrohr) haben die Fächer und die Auspuffanlage? (Seit Jochen vor ein paar Monaten ein Foto eines LS1 Zylinderkopfes gepostet hat, geht mir das Auslassventil nicht aus dem Kopf
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Hallo Sam,
die Krümmer sind 1 3/4 Zoll. Ab den Kollektoren ist alles in 3 Zoll. An dem Flansch vor der Hinterachse geht der Durchmesser auf die serienmäßigen 2 1/2 Zoll.
Till
Themen: 59
Basel/SCHWEIZ
Baureihe:
ZR-1/#1822
Baujahr,Farbe:
1990/Charcoal-met.
Danke für die Daten Till
Die Fächer und Auspuffanlage haben die idealen Durchmesser für den LS1. Durch ein zusätzlich grösseres Auslassventil kann man die Drehfreude noch einmal spürbar steigern.
Sam
SAM/CH ZR-1
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Sam
Genau. AFR205 Köpfe haben übrigens 1.600" Auslassventile.
Die Spitzenleistung kann man mit größeren Querschnitten noch etwas steigern. Man handelt sich dabei aber eine ganze Reihe Probleme ein, so dass sich dickere Krümmer nur in extremen Fällen lohnen.
Till
