Klima Tempomat defekt...
ich habe nun auch eine Corvette erstanden und beim stöbern im Internet bin ich auf das Forum gestoßen und hab gleich ein paar Fragen an die Techniker hier =]:
Also, der Tempomat rührt sich gar nicht und die Klima auch nicht. Sobald ich das Radio einschalte fliegt die Sicherung raus. Hängen die vielleicht zusammen an einem Stromkreis? Ich weiß allerdings nicht ob es bei allen drei ein Elektrik Problem ist...Kann es auch sein dass die Sicherung durchfliegt weil vielleicht die Antenne einen kurzen hat?
Für Antwort wäre ich sehr sehr dankbar!
Achja, es ist eine 84 C4 :]
Lg Fabi
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
Hi Fabi,
die Elektrik ist bei den Amis so eine Sache..... Du solltest Dir als erstes mal die
einschlägigen Reparaturanleitungen mit Schaltplänen besorgen.
Dann würde ich mal schauen, ob an der Elektrik schon herumgepfuscht wurde.
Beim Tempomat gibt es auch zig Ursachen, warum er nicht will.
Ferndiagnosen sind unmöglich.
Wenn Du selbst nicht 100%ig technisch versiert bist, dann würde ich mal einen
Corvette-Spezialisten ausfsuchen.
Bezüglich der Klimaanlage würde ich einen Fachbetrieb mit dem Problem
konfrontieren. Könnte sein, dass Du kein Kühlmittel mehr drin hast.
Grüße und viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
  Tempomat servo uwekilon 7 578 01.01.2025, 14:04
Letzter Beitrag: uwekilon
  Getriebe defekt Carlone 8 778 12.12.2024, 18:14
Letzter Beitrag: Carlone
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 1.684 15.08.2024, 15:35
  Gummimanschette Tempomat c4 uwekilon 3 714 27.06.2024, 19:07
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 15 6.266 23.06.2024, 10:32
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
