Achtung !!! bei Reifendrucksensoren
Hatte am Samstag tierisches Glück !
Die Reifendrucksensoren sind mit einer "Riesenschelle" auf der Felge montiert.
Das Gehäuse ist aus Hartplastik und ca. 20 gr schwer.
Leider härtet das Gehäuse im Laufe der Zeit aus und wird poröse.
Es reißt von der Schelle ab und kann, unter Umständen, den Reifen von innen zerstören. Engel-3
Und genau das ist mir am Samstag passiert. Bei ca. 230 km/h riß der Sensor in meinem rechten Hinterreifen ab und beschädigte mir, wie sich heute beim Reifendienst herausstellte, innen den Reifen.
Ich hatte mal wieder riesen Glück. Engel-3
Der Reifen ist nicht geplatzt.
Mein Schutzengel kann mindestens so schnell fliegen, wie die Zetti fährt - scheinbar.
Ich empfehle daher jedem, sich beim nächsten Reifenwechsel über den Zustand der Sensoren zu informieren.
Liebe Grüße
Michl
Liebe Grüße
Michl
__________________________________________
Burnout
Mensch Michl, da hast Du aber Glück gehabt. Kann mich noch sehr gut an eine ältere Diskussion erinnern wo diese Art der Befestigung von Reifendrucksensoren empfohlen wurde. Habs mir mal beim Reifenhändler angeschaut: Finger weg von dem Murcks ! Lieber ganz ohne TPM als mit diesem "Schellentuning".
Jochen
Jochen,
ist das denn die Serienmäßige Befestigung bei der C5 ??
Thorsten
Keine Panik, die sind mit dem Ventil an der Felge verschraubt.
Gruß Christian
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
[Bild: bss.jpg]
Zitat:Original von ICE-T
Jochen,
Thorsten
Wie Christian schon schreibt werden die Sensoren bei der C5 an die Felgen geschraubt. Die Mutter sitzt auf dem Ventil und hält den Sensor.
Wer auf Felgen wechselt die die Sensoren nicht aufnehmen können muss entweder ohne TPM fahren (was die nervige Warnmeldung im DIC zu folge hat), oder sich eben was anderes einfallen lassen . . . Also z.B das befestigen der Sensoren mittels einer Schelle o.ä.
Jochen
Luftballon aufblasen, die 4 Sensoren rein, ab in den Kofferraum und schon ist ruhe mit der Warnmeldung Bloss-weg-hier
Ne, mal im Ernst: Muß der Sensor rotieren, oder könnte man den wirklich in ein unter Druck stehendes Gehäuse stecken? Dann wäre wenigstens die Warnung weg.
Grüße,
Chriss
Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. (Benjamin Franklin)
Wieso sollte man denn auf die Sensoren verzichten? Ich finde das angenehm nicht bei jedem Tankstop ums Auto zu laufen und den Reifendruck prüfen zu müssen Feixen
Ich habe mir sagen lassen, dass die Sensoren eingeklebt und zusätzlich mit der Ventilmutter gesichert sind.
Habe mit den Reifendrucksensoren bis jetzt keine guten Erfahrungen gemacht.
Es kommt öfter vor, dass nach einer längeren Autobahnfahrt im DIC Warnungen erscheinen, dass der Reifendruck zu hoch ist. 3 BAR mißt er dann. Im "kalten" Zustand haben die Reifen 2,6 BAR ?! (HA) Vielleicht doch lieber die Reifen mit GAS füllen ???
[Bild: signatur.jpg]
@MikeC5
findest Du den eingefüllten Lufdruck nicht ein bißchen zu hoch ??
Thorsten
Was war doch gleich die Werksempfehlung? 30PSI, was 2,07 Bar entsprechen dürfte.
Deshalb bei mir: Rundum 2,1 bar.
  RDKS / TPMS : Neue Reifendrucksensoren ! Corvette Captain 44 26.834 05.09.2024, 10:25
Letzter Beitrag: Corvette Captain
  Programmiergerät für Reifendrucksensoren mijosch 0 1.710 12.11.2022, 21:22
Letzter Beitrag: mijosch
  Wie genau sind die Reifendrucksensoren? SmartyMarty 5 4.436 31.10.2013, 18:06
Letzter Beitrag: JuergenD
  Vergleich von C6 LS3, Z06 und ZR1: Beschleunigung aus dem Stand – ACHTUNG MATHEMATISCHE FORMELN !!! UncleRobb 111 29.174 07.07.2012, 13:10
Letzter Beitrag: UncleRobb
  Reifendrucksensoren alexxx 2 2.066 25.06.2009, 12:46
