Differential verliert öl
Zitat: 2 diff-oil 36.44 72.88 €
haarsträubend haarsträubend haarsträubend
Hi Günni
Wieso hast du den 4 x seal diff ???? sind doch nur 3 drin
Mfg Jörg King
Zitat:2 diff-oil 36.44 72.88 €
Ist Synt. Öl
Mfg Jörg King
kann ich denn irgendwo die richtigkeit
der rechnung überprüfen lassen?
günni
[Bild: Berge.jpg]
Hallo Günni,
habe ich ja direkt bei GM Sercie Center oder wie das heißt gemacht, war aber sehr langwierig und schwierig.
Ich kann dich aber Beglückwünschen, das das Diff - Öl bei Dir richtig angegeben ist und auch noch Günstig ist bei uns kostet das zw. 45,00 - 53,00 je nach Kunden (+Steuer) und gelegentlich füllen sie auch mal 3 l ein.
Thorsten
Hi Günni
Es sind 2 Simmeringe seitlich und 2 O-Ringe !
Grüsse 427 animierte C4
Habe schon viele C5 Getriebe und Differentiale gewechselt,aber weiss nicht wie es gehen sollte ohne den Achskörper der C5 zu demontieren????Differential C5 hat vorne zum Transaxle Rohr einen Dichtring,hinten zum Deckel einen Dichtring,an den äusseren Deckeln,wo die Simmerringe für die Antriebswellen stecken auch noch mal zwei Gummidichtungen.Arbeitszeit mit Demontage und Montage Hinterachse und Abdichten des Differentials ca.7 Stunden max.8 Stunden.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Molle
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt aber wir lassen Stoßdämpfer und Radlager / Bremsen alles drin es
Es wird nur der Alurahmen demontiert die Antriebswellen braucht man nur raus zu knippen
Du kannst das Getriebe dann 10 cm runterlassen und das Diff. wegnehmen und danach das Getriebe
Der Wechsel beim Aut. Getriebe ist in ca. 3 Stunden erledigt ohne das Diff. zu zerlegen
Und die Simmerringe sind 4 Stück 3x im Diff und 1x im Getriebe sind übrigens alle von der GM BestellNo gleich
Mit schnellen Grüßen Jörg King
Zitat:Original von 454Big
Günni, dieser ominöse Simmerring scheint bei den 99ern öfter zu brechen. Bei Danis 99er war das auch schon..... Kopfschütteln
--> Kann mich erinnern (auch wenn ich nicht will) zuerst habe ich auf der Fahrt vom Corvette-Treffen in Jesolo die Umwelt mit Ölverlust verschmutzt und durfte böse Blicke ernten! Danach wurde mein Blick getrübt, denn der Kostenpunkt beim Tausch von einem Simmerring: knapp unter € 600,-!!! haarsträubend haarsträubend
Zitat coolchevy
Zitat:ich warte nur auf Hotvettes Gesicht wenn sie mit meiner Süssen im Arm das erste Lied hört........
--> Kopfschütteln wie? Du solltest nur Augen für Deine süsse Braut haben und nicht auf mein Gesicht achten Feixen
HOTVETTE
animierte C4 Save the Wave
[Bild: s.gif][Bild: osc13.gif] [Bild: F.gif]
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 968 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  3,15er Differential bei Automatik tanith 20 7.627 07.12.2024, 15:19
Letzter Beitrag: speedy1
  C5 Verliert ÖL hinten blackdragon 13 6.477 10.08.2021, 13:54
Letzter Beitrag: Blue Velvet
  Differential Öl Barbos 9 9.378 09.07.2018, 07:28
Letzter Beitrag: canus
  Wandler Stall 2400 RPM und 3.42 Differential Super Corvettefan 4 4.122 01.11.2017, 15:04
