Themen: 117
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Wird nicht ganz so einfach zu bekommen sein, da die Abrollumfänge unterschiedlich sind.
Original 275/40/17: ca. 2046 mm
275/30/19: ca. 2033 mm
285/30/20: ca. 2132 mm
Zumindest hinten wirds eng.
Gruß Reiner
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
@Speutz
Der 275er hat so ziemlich genau 1955mm Abrollumfang. Errechnen kann man das nicht
dafür gibt es Tabellen
Nr. 30
Themen: 117
Hallo Michael,
errechnen kann man das schon.
Umfang ist : D x Pi
Bei einem 275/40/17er Reifen wäre das:
Felge 17 x 2,54cm = 43,18 cm
plus zweimal die Höhe des Reifens, sollte sich aus dem Breiten/Höhenverhältnis ergeben:
2 x 27,5cm x 0,40 = 22
ergibt: ( 43,18cm + 22cm ) x Pi = 204,6 cm
Ist da irgendwo ein Denkfehler drin, oder woher kommt die Abweichung?
Gruß Reiner
Themen: 324
49124 Georgsmarienhütte
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1991 Steel Blue
Kennzeichen:
OS
Baureihe (2):
1960, rot
Baujahr,Farbe (2):
Trabant Kübel
Kennzeichen (2):
OS
Vielleicht weil der Umfang dynamisch gemessen wird ....
Themen: 162
Baureihe: C6
Soweit die Theorie
Das ganze funzt aber nur bei 16 bar Luftdruck
In der Regel kann dir jeder Reifenhersteller den genauen (mittleren
) Umfang (bei korrekt eingestellten Luftdruck!) nennen.
Dieser Wert gilt dann aber auch nur bei neuem Profil, also ca. 8mm Profiltiefe.
Nr. 30
Themen: 12
Stgt
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
92 black rose
Der Wert aus den Tabellen ist der dynamische Abrollumfang. Der wird bei 60km/h gemessen. Durch das Gewicht wird der Reifen zusammengedrückt und dadurch der wirksame Radius kleiner. Bei hohen Geschwindigkeiten wird er durch die Fliehkraft wieder größer.
Ein 275/30R19 Reifen hat nach Tabelle einen Umfang von 1980mm, rechnerisch wären es 2034mm. Bei einem 285/30R20 sind es 2075mm zu 2133mm.
Um zwei Reifen miteinander zu vergleichen, kann man den rechnerischen Wert verwenden (wenn man ähnliche Reifen vergleicht, also nicht gerade einen Ballon-Diagonalreifen mit einem Radialreifen mit 25er Querschnitt). Bei dem Beispiel oben wäre die Differenz zwischen den beiden Reifen nach Tabelle 4,9% und rechnerisch 4,8%.
Für ABS-Fahrzeuge passt das so oder so nicht (zumindest nicht für eine C4, die ja serienmäßig vorne und hinten gleiche Reifen hat). Vorne ein 275/35R19 würde besser passen. Der Tacho müsste angepasst werden.
Themen: 373
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Zitat:zumindest nicht für eine C4, die ja serienmäßig vorne und hinten gleiche Reifen hat).
Nö, Ab 93 gab es hinten 285-er und vorne 255-er auf 17" Felgen.
