Delco-Bose Radio nachrüsten
Ja cool, danke. Das verwirrende ist, manchmal gibt es Fotos wo Delco Bose drauf steht und dann wieder nicht. Ich glaube herausgefunden zu haben, das bis 87 keine Delco Bose Aufschrift auf dem "Standard Radio" angebracht ist, ab 88 schon. Das versuche ich aber noch zu verifizieren.
Was ich immer noch nicht weiß, ob dieser Delco Bose Standard Radio direkt an die Lautsprecher, bei mir im Armaturenbrett und hinten angeschlossen wurden und welche Lautsprecher ich dann hinten drin haben müsste und ob ich die einfach nachkaufen, einbauen und anschließen kann.
Soviel ich mitbekommen habe, braucht man für das große Delco Bose Radio separate Endstufe"n", richtig? Nur für hinten, oder auch für die Lautsprecher in den Türen?
Und wie sieht/sehen diese Endstufe"n" überhaupt aus und wo ist/sind die verbaut.
Ja, Delco Bose hat in allen vier LSP Endstufen, bzw. diese Verstärker drin, die eben irgendwann nach 20 Jahren kaputt gehen.
Ich gehe davon aus, dass das Standard Radio direkt an die LSP ohne Verstärker angeschlossen werden können. Die Impedanz sollte man allerdings im Auge haben. Autoradios brauchen öfter mal 8 Ohm. Falls bei Dir im Auto 4 Ohm LSP verbaut wurden, passt das nicht. Das ist für die Endstufe im Radio zu wenig.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Also Lautsprecher raus und schaun was hinten am Magnet drauf steht. Alles klar. Was brauchen die Originalen UM6 Radios, 8 oder 4 Ohm? Weil, wenn würde ich schaun das ich das OEM Radio wieder kriege.
Da ich das Bose System habe, weiß ich das nicht und nachsehen nützt nichts.
Bei Corvette Central haben Ersatzlautsprecher fürs Dashboard mal 4 Ohm oder 8-10 Ohm. Komisch...
Ralph
Man liest in mehreren Quellen und Foren, dass das Basis-Delco/GM-Radio keine Verstärker an den Lautsprechern hat und demnach eine eigene Endstufe. Ich habe gerade schon versucht die Quelle wiederzufinden, in der ich von 10 Ohm Impedanz bei den Lautsprechern las, ich finde das aber leider nicht wieder. Ausbauen und nachschauen ist da denke ich tatsächlich die schnellste Methode, wollte ich bei mir auch noch mal gemacht haben.
Generell ist mehr Ohm immer besser, wenn man sich nicht sicher ist welche Impedanz benötigt wird. Sonst brät man sich die Endstufe durch, wie Ralph schon sagte.
Liebe Grüße
Simon
Warum soll erst ab 88 Delco Bose drauf stehen, bei mir ist alles original und es steht
Delco Bose drauf meine ist 86 vielleicht weil sie Cabrio Pace Car ist haben die das beste für die Zeit eingebaut?
Gruß Kalle
  Pfeifton des Bose-Soundsystems behoben [Erfahrung] Slaing 6 1.414 08.06.2025, 17:28
Letzter Beitrag: subi
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 1.360 26.04.2025, 19:00
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 4.662 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
Music BOSE Gold Schaltplan DerDavid 5 3.241 03.04.2024, 13:26
Letzter Beitrag: DerDavid
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 7.956 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
