Themen: 11
Hallo, Thomas danke für deine Antwort das wollte ich ja wissen ob es gut passt und gleich mäßig funktioniert. Denn oft benutze ich die scheinwerfer nicht, da ich noch ein Tagfahrlicht unten habe. Ich benötige den Platz vorn wegen ladeluftkühler und Rohren der Unterdruck behälter stört da. Und preislich sind die ja super. Gruß Olaf
Themen: 33
Hallo ,habe nochmal was probiert, Scheinwerfer gehn ja nicht hoch ,nur durch leichtes ziehn,druck ist da ,nur durch ziehn vom Lichtschalter geht es nicht .Hab die Klappen oben gelassen ,neue Sicherung rein Tail Lp .Hab den Lichtschalter gezogen alles ok alles brennt .Schalter unterm Lenkrad reingeschoben Klappen gehn rein Sicherung fliegt raus .Hat jemand eine Idee Dankeschön
Themen: 33
Themen: 31
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
Hi, da könnte sich ein Kabel der Lichtanlage am Klappmechanismus durchgescheuert haben...🤔
Themen: 11
Saarland
Baureihe:
C3 / C4
Baujahr,Farbe:
1980 /grau
Kennzeichen:
MZG- WK XXX MZG KW xxx
Die Stecker an den Lampen mal abstecken so das kein Licht brennt und dann mal probieren, könnte Flashy richtig liegen mit nem Kabel das an Metall kommt.
Gruß Kalle
Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Tom, wie viel Erfahrung has Du technisch? Bisher klingt es nach „gar keine“… Und das macht Unterstützen per Forum extrem schwer.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 33
Ja gute Idee ,heh ich morgen mal drann ,muss ja an den Klappen (Kabeln) liegen .Dann noch das Problem das sie nicht ht hochgehen.
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Steht in Beitrag 5.
Ich habe schon zig von den Dosen deswegen gemacht.
